Let op: registratieproblemen
Model/uitvoering :espace 2.0t Bouwjaar :2003 Brandstof :benzine
Hoi allemaal ik zit met de volgende vraag
Als ik in de eerste en tweede versnelling rijd gaat het goed in 3 en 4 komt er een ratelend geluid de bak en dan 5 en 6 gaan weer soepel zonder geluid ik heb een tijdje geleden al olie bij laten vullen maar het geluid blijft
Dus kan iemand mij raad geven (en is het zelf te maken )
Moest er veel olie bij ?
Als je de koppeling in trapt als hij dit lawaai maakt is het dan weg ?
Vrees anders dat er iets mis is in de bak , versnellingsbak moet er dan onderuit , gesplits te worden , waar de gemiddelde ervaren monteur al moeite mee heeft , en dan opzoeken wat er mis is .
Is niet iets voor iemand zonder sleutel ervaring , ik weet natuurlijk niet wat uw sleutel niveau is .
Gekend probleem met de PK6 bak .
lagers zijn stuk op de as van 3de en 4de .
Revisie van versnellingsbak is aangeraden om verder schade te vermijden.
Bak open maken en lagers vervangen en zien of er geen verdere onderdelen stuk zijn .
Als je de olie aflaat is ze grijzig van kleur met veel ijzer in.
Mvg Kurt
Dank voor de snelle reactie
Ik heb ongeveer anderhalve maand geleden de olie vernieuwd en die was helemaal zuiver
En als ik de bak gewoon bij had gevuld moest er ongeveer 1/2liter bij
Mijn R5 van 2 maanden oud heeft nu al 5-6 keer een plotselinge rembeweging gemaakt, en zelfs 2x een noodstop geforceerd tijdens het rijden op een lege snelweg met 100 en 130km/h, met cruise control aan. Door direct gas in te drukken kon erger worden...
Hallo
Ben in bezit van een Grand Scenic Initiale diesel met automatische versnellingsbak van 2017, de laatste 2 jaren al enkele keren en dit telkens bij het goed optrekken op autosnelweg een rode pop-up op dashboard met melding controle automatische...
De versnellingsbak is kapot van mijn Renault Kangoo 4x4 (benzine) uit 2002.
Nu is mijn vraag,
Kan ik er een tweedehands versnellingsbak van een Kangoo (uit die periode) onder zetten of heeft deze 4x4 uitvoering een andere versnellingsbak?
Er zijn...
