automaat stuk?
LE-driver
Ervaren lid
Ervaren lid
automaat stuk?
Bericht door LE-driver »
Hoi,
Gisteren de Scenic meegehad om iets bij de bouwmarkt op te halen. (planken van 240 cm? Geen probleem :D )
Toen ik thuiskwam heb ik gedachteloos de auto uitgezet en ben gaan lossen.
In de gedachteloosheid heb ik de auto dus uitgezet toen hij nog in D stond. Vreemd genoeg liet de auto zich gewoon uitschakelen en kon ik de sleutel uit het contact halen.
Nu is mijn ervaring met alle automaten die ik tot op heden heb gereden dat de automaat hiertegen beveiligd is. In de meeste gevallen kun je de auto niet eens uitschakelen (zoals bij onze V70) of op zijn minst kan de sleutel niet uit het contact (is mijn eerste ervaring met een Micra 3 versnellinsautomaat van 19honderdstenentijdperk)
Is er iets stuk aan de automaat nu? een palletje gebroken oid? Kan dit kwaad?
Ik hoor graag
Re: automaat stuk?
Mijn scenic met dp0 automaat kan in D ook uitgezet worden an afgesloten. Echter starten alleen in P en N
Renier
Re: automaat stuk?
Bericht door Renier »
Klopt, bij mijn Laguna zet ik de motor ook wel eens uit in D als ik haast heb en niet nadenk, starten kan alleen in P en N wat mechanic aangeeft
nikk
Re: automaat stuk?
Bericht door nikk »
Kan inderdaad gewoon worden uitgezet in D. Waaron zouden ze het blokkeren? Starten inderdaad in P of N.
