Goedenavond,
Ik ben nieuw hier op het forum, sinds kort in het bezit van een megane 2.0 16v dynamique uit 2003.
Bij deze een account aangemaakt omdat ik jullie hulp nodig heb.
Op dit moment heb ik een soort van piepend/schurend geluid onder de motorkap met een interval tussen de 3 à 6 seconden.
Geluid treedt op bij stationair draaien en rijden. ik dacht dat dit de multiriem was omdat deze er wat uitgedroogd uitzag en na wat olie spuiten op de riem ik geen geluid meer hoorde. Echter nieuwe riem gestoken + spanrol en het geluid is er nog steeds.
Voor zover ik kan horen zit dit wel aan de kant van de ruim. Tevens valt mij nu een rateld geluid op aan de andere zijde (links)
Hopelijk heeft iemand van jullie tips en wellicht een oplossing.
Alvast dank beste leden.
p.s. Ik heb geen bal verstand van auto's dus schiet me er niet op af.
Grt. Marvin
Piepend/schurend en ratelend geluid onder de motorkap
Marv1
Topic author - Op weg
kaleido 1
Re: Piepend/schurend en ratelend geluid onder de motorkap
Vreemd dat het weg ging met het bespuiten van de riem , riem vervangen en het is weer terug ?
Airco aan of uit , maakt dit verschil ?
Krukaspoulie wil nog wel eens de vulkanisatie van de trillingsdemper los komen.
Ratel aan de andere kant , gaat het geluid weg als je de koppeling in trapt ?
Marv1
Airco aan of uit maakte geen verschil
Geluid gaat ook niet weg als je de koppeling intrapt.
Je hoort het geluid in ieder geval als je van stationair draaien gas bijgeeft.
Ik probeer een filmpje te uploaden.
Geluid komt in ieder geval van onder de zwarte kap ben ik nu achter gekomen (zie afbeelding).
Zodra die het geluid maakt voel je het ook aan de kap.
kaleido 1
Resonantie in je inlaatspruitstuk , daar is dacht ik ooit een modificatie voor geweest ?
Zit er geen lek in het plastic huis ?
Marv1
Ik heb geen idee maar ik zal dit weekend eens checken of er inderdaad niet ergens een lek zit
Toevallig gegevens over die modificatie?
Het geluid heb ik opgenomen/gefilmd maar ik kan het hier wegens vage redenen niet posten
kaleido 1
Dacht een keer ergens hier iets over gelezen te hebben , misschien iemand anders hier die het wel weet.
Zou eerst eens op onderzoek uit gaan , om zeker te zijn waar het vandaan komt.
Deze Megane heeft duidelijk de carterventilatie modificatie nog niet gehad, te zien aan een stuk ontluchtingsslang op de foto hierboven (boven de zwarte geribbelde kabelboom vlak onder de onderkant van de rode cirkel).
Hieronder mijn topic hierover met ook een link naar een opname van het betreffende geluid:
viewtopic.php?f=200&t=6640&p=32583#p32583
Edit: de link naar het geluidsfragment is niet meer actief, maar de kans is zeer groot dat het hetzelfde geluid is.
Schurend geluid (in de buurt van) versnellingsbak
door meulenb » 08 feb 2024 12:20 » in Onderstel & transmissie Scenic I -
Weergaves: 1214 -
Laatste bericht door RichTrip
09 feb 2024 10:40
Weergaves: 1953 -
Laatste bericht door Gliset
27 mar 2024 17:30
Weergaves: 724 -
Laatste bericht door martmarbus
19 feb 2026 17:06
Weergaves: 2318 -
08 jun 2024 11:21
Distributieriem Avantime V6 Ratelend geluid
door Marko » 04 apr 2025 23:11 » in Technische vragen Avantime -
Reacties: 8
Weergaves: 4193 -
Laatste bericht door Marko
17 sep 2026 22:07
Reacties: 12
Weergaves: 2111 -
15 jan 2026 13:45
Weergaves: 1244 -
04 jan 2026 13:00
