Lampjes handrem gaan branden.
wekke
Bericht door wekke »
Na enige goede weken/maanden zonder problemen dukt er weer eentje op.
De lampjes van de handrem gaan onderweg branden/knipperen alsof het een slecht contact is.
De handrem staat wel degelijk helemaal naar beneden.
Ik denk ergens een slecht contact in de schakelaar van de handrem.
Heeft er iemand hiervoor een oplossing?
En als het het schakelaartje van de handrem is, waar bevind zich dat juist?
mvg,
Werner
Rossy
Bericht door Rossy »
Dit kan ook duiden op een tekort aan remvloeistof!
Het knipperen gebeurt dan vooral in bochten of tijdens remmen.
Controleer dit nivo en vul indien nodig bij.
Ga ook op zoek naar de oorzaak van het lage nivo.
Ook kan het zijn dat je voorremblokken versleten zijn!
Controleer deze op dikte en vervang ze indien nodig.
Is dit allemaal goed, dan is het draadje van de slijtage indicator van de voorremblokken waarschijnlijk doorgesleten en maakt nu ergens contact.
Trek het stekkertje los en verwijder het draadje, het lampje moet dan uitblijven.
Remko de W
Bericht door Remko de W »
of kijk naar lekkage bij de achterwielen,
laat er iig snel naar kijken, met de REMMEN moet je geen risico's nemen,
lijkt mij... :?
wekke
Het bleek inderdaad de remvloeistof te zijn.
Was wat aan de lage kant.
Volgens de garage zijn de remblokken dus bijna versleten.
Vloeistof bijgevuld en weg was de storing.
Ik dacht dat dit een ander lampje moest zijn.
Zodoende leren we nog iets bij.
Bedankt jongens.
