geen geluid radio en navigatie
storm1972
Ervaren lid
Ervaren lid
Bericht door storm1972 »
Als ik mijn gs aanzet dan zie ik wel navigatie en de zender van de radio.Echter geen geluid en naar 30 sec een brom geluid en dan kan ik met de bedieningspaneel van de navigatie niks meer.Heb ook gevoel dat er een contact los zit ook omdat systeem af en toe in spraakondersteuning gaat..Heeft iemand een idee wat dit kan zijn? Hoor ook geen geluid van navigatie systeem..
Hoor het graag
Grand Scenic 2012 Dci :D
Espace 2017 Dynamique
Re: geen geluid radio en navigatie
Bericht door RichTrip »
Vrijwel zeker een defecte versterker onder de passagiersstoel. Ik kan je wel helpen hiermee. Contact via PB.
post85463.html?hilit=cabasse#p85463
storm1972
Ervaren lid
Ervaren lid
Net bij Richard vandaan..Was 15 minuten werk en weer goede versterker erin...Is onderweg naar huis goed getest..Thanx voor de goede service
Peters74
Bericht door Peters74 »
Ook ik heb hetzelfde probleem. Soms doet het systeem het wel, maar na een tijdje stop de navigatie en de radio ermee.
Is dat dan ook een defecte versterker? En wat zijn de kosten om die te vervangen?
Ik hoor graag!
Zeer waarschijnlijk ook een defecte versterker. Zeker als het geluid met een plof geluid uitvalt. Je hebt PB!
Xcited
Bericht door Xcited »
Goedemiddag RichTrip,
na het forum doorgespit te hebben kom ik op dit topicje uit.
ik vermoed dat ik ook met dit probleem te maken heb.
het probleem doet zich een paar keer in de week voor.
als ik de auto start dan doet de radio het over het algemeen niet, pas na een halfuur rijden hoor ik een doffe klap en dan druk ik opnieuw op het knopje 1 (voorgeprogammeerde radio zender) en dan gaat hij gewoon afspelen.
nog een opmerking : als de radio het niet doet . dan werkt de carkit ook niet. als ik de carkit gebruik als de radio het niet doet dan hoor ik een hele vage inbel toon of een hele doffe inbeltoon.
heeft u enig idee of dit ook het versterker verhaal is ?
zoja kunt u mij mischien verder helpen met dit probleem ?
alvast bedankt voor de moeite.
Mvg
rbarselaar
Bericht door rbarselaar »
Ik heb een megane van eind 2013 en heb sinds kort dat het geluid weg valt. soms is het er wel maar meestal hoor je bij het starten de radio even heel kort en daarna niets meer en een andere keer speelt hij wel gewoon.
Hoe kan ik dit oplossen?
Gaarne hoor ik van u
scheurtanic
Bericht door scheurtanic »
Ik heb het zelfde als rbarselaar. Als je de kaart nog niet in de sleuf stopt en de radio aan doet, werkt deze. Dan kun je ook de auto starten en blijft de radio aan. Stop je gelijk de kaart in de sleuf, dan hoor je de radio een kort momentje en krijg je geen geluid er meer uit.
Tevens heb ik dat alleen de luidsprekers aan de rechterzijde voor en achter het alleen doen. Instellingen met balans heeft geen effect. De luidsprekers aan de linkerzijde hebben het wel gedaan.
Wie weet een oplossing voor bovengenoemde twee problemen.
pheijms
Op weg
Op weg
Bericht door pheijms »
Ik heb precies dit probleem.
Hoe heb je dit probleem opgelost?
Of weet iemand anders hoe je dit op kan lossen?
Laatst gewijzigd door Admin op 08 nov 2020 19:17, 1 keer totaal gewijzigd.
Reden: onnodige quote verwijderd
stannie1971
Op weg
Op weg
Bericht door stannie1971 »
Ik heb denk ik hetzelfde probleem , de radio staat op een zender maar geeft geen geluid. Ook kan ik de zender niet veranderen of op cd speler zetten. Kunnen jullie mij helpen aub?
Bob g
Bericht door Bob g »
Heb zelfde probleem, hoor dat richtrip dit kan verhelpen. Kom er graag voor langs. Weet niet hoe pb werkt dus graag met mij contact op nemen
Valkenet
Bericht door Valkenet »
Kijk rechts in het vakje met de naam.
Klik op het wolkje "contacteer" je kunt dan een bericht naar die persoon sturen.
Groet Martin
W.Staub
Bericht door W.Staub »
Goede middag. Sinds ongeveer vier weken is het geluid van mijn carminat cabasse radio uit gevallen wat steeds met een plof gepaard ging. Nu komt er geen geluid meer uit alles werk zoals zenders op scherm navigatie cd speler alleen er komt geen geluid uit.Wat kan het zijn ik vermoed de eindversterker. Maar waar zit dat ding en is het eenvoudig te ver vangen. Ik heb een Renault 2 scenic Techline uit 2008
Het betreft inderdaad een defecte versterker. Deze zit onder de passagiersstoel achter de klep en dan onder de navigatie computer. Verwijderen kan lastig zijn.
RoelandR
Bericht door RoelandR »
Ik vrees dat ik ook problemen heb met de versterker.
Geluid viel af en toe al eens weg vlak na aanschaf van de occasion, maar was altijd snel weer normaal.
Laatst was het heel zacht en viel vaker helemaal weg. Bij het afzetten van de motor hoorde ik de laatste keren een ploffend geluid en wanneer het audio systeem was ingeschakeld soms een hele nare harde dreun. Nu staat het hele systeem gewoon uit en zijn er geen problemen.
Hoe is dit het best te verhelpen? Nieuwe versterker op de kop tikken en laten vervangen? Of kan het zelf gedaan worden?
  • Geen navigatie in R-Link2
    door RolfiePolfie » 15 apr 2024 10:55 » in R-Link 2
    Weergaves: 1221
    Laatste bericht door Renault tech
    29 mei 2024 21:11
  • Geen geluid cabasse
    door Puntodriver2006 » 16 jan 2024 14:19 » in Electronica
    Weergaves: 1643
    Laatste bericht door Michel2026
    06 mar 2026 22:32
  • Ineens geen geluid Renault Trafic II
    door BasrenaultTrafic » 28 feb 2024 18:29 » in Electronica
    Weergaves: 1098
    Laatste bericht door BasrenaultTrafic
    28 feb 2024 18:29
  • Telefoon verbonden met R-link maar geen geluid
    door Leonie10 » 02 mar 2024 18:28 » in R-Link
    Weergaves: 4492
    Laatste bericht door RHS
    15 mar 2024 17:58
  • Geen geluid hoorbaar van richtingaanwijzer(s)
    door PedroN » 26 mei 2024 11:08 » in Captur E-TECH
    Weergaves: 2410
    25 jun 2024 20:45
  • Geen richtingaanwijzer geluid
    door Punch » 31 jul 2024 18:13 » in Megane
    Weergaves: 1291
    13 nov 2024 08:48
  • Geen Geluid Tomtom
    door Fren » 17 nov 2024 23:17 » in Renault TomTom Navigatie
    Weergaves: 970
    Laatste bericht door Fren
    17 nov 2024 23:17
