geen geluid radio en navigatie
Als ik mijn gs aanzet dan zie ik wel navigatie en de zender van de radio.Echter geen geluid en naar 30 sec een brom geluid en dan kan ik met de bedieningspaneel van de navigatie niks meer.Heb ook gevoel dat er een contact los zit ook omdat systeem af en toe in spraakondersteuning gaat..Heeft iemand een idee wat dit kan zijn? Hoor ook geen geluid van navigatie systeem..
Hoor het graag
Hoor het graag
Grand Scenic 2012 Dci
Espace 2017 Dynamique
Re: geen geluid radio en navigatie
Vrijwel zeker een defecte versterker onder de passagiersstoel. Ik kan je wel helpen hiermee. Contact via PB.
post85463.html?hilit=cabasse#p85463
Net bij Richard vandaan..Was 15 minuten werk en weer goede versterker erin...Is onderweg naar huis goed getest..Thanx voor de goede service
- 1-hit-wonder
Ook ik heb hetzelfde probleem. Soms doet het systeem het wel, maar na een tijdje stop de navigatie en de radio ermee.
Is dat dan ook een defecte versterker? En wat zijn de kosten om die te vervangen?
Ik hoor graag!
Ik hoor graag!
Zeer waarschijnlijk ook een defecte versterker. Zeker als het geluid met een plof geluid uitvalt. Je hebt PB!
- 1-hit-wonder
Goedemiddag RichTrip,
na het forum doorgespit te hebben kom ik op dit topicje uit.
ik vermoed dat ik ook met dit probleem te maken heb.
het probleem doet zich een paar keer in de week voor.
als ik de auto start dan doet de radio het over het algemeen niet, pas na een halfuur rijden hoor ik een doffe klap en dan druk ik opnieuw op het knopje 1 (voorgeprogammeerde radio zender) en dan gaat hij gewoon afspelen.
nog een opmerking : als de radio het niet doet . dan werkt de carkit ook niet. als ik de carkit gebruik als de radio het niet doet dan hoor ik een hele vage inbel toon of een hele doffe inbeltoon.
heeft u enig idee of dit ook het versterker verhaal is ?
zoja kunt u mij mischien verder helpen met dit probleem ?
alvast bedankt voor de moeite.
Mvg
Mvg
- 1-hit-wonder
Ik heb een megane van eind 2013 en heb sinds kort dat het geluid weg valt. soms is het er wel maar meestal hoor je bij het starten de radio even heel kort en daarna niets meer en een andere keer speelt hij wel gewoon.
Hoe kan ik dit oplossen?
Gaarne hoor ik van u
- 1-hit-wonder
Ik heb het zelfde als rbarselaar. Als je de kaart nog niet in de sleuf stopt en de radio aan doet, werkt deze. Dan kun je ook de auto starten en blijft de radio aan. Stop je gelijk de kaart in de sleuf, dan hoor je de radio een kort momentje en krijg je geen geluid er meer uit.
Tevens heb ik dat alleen de luidsprekers aan de rechterzijde voor en achter het alleen doen. Instellingen met balans heeft geen effect. De luidsprekers aan de linkerzijde hebben het wel gedaan.
Wie weet een oplossing voor bovengenoemde twee problemen.
- repeating visitor
Ik heb precies dit probleem.
Hoe heb je dit probleem opgelost?
Of weet iemand anders hoe je dit op kan lossen?
Laatst gewijzigd door Admin op 08 nov 2020 19:17, 1 keer totaal gewijzigd.
Reden: onnodige quote verwijderd
- repeating visitor
Ik heb denk ik hetzelfde probleem , de radio staat op een zender maar geeft geen geluid. Ook kan ik de zender niet veranderen of op cd speler zetten. Kunnen jullie mij helpen aub?
- 2-hit-miracle
Heb zelfde probleem, hoor dat richtrip dit kan verhelpen. Kom er graag voor langs. Weet niet hoe pb werkt dus graag met mij contact op nemen
Kijk rechts in het vakje met de naam.
Klik op het wolkje "contacteer" je kunt dan een bericht naar die persoon sturen.
Groet Martin
Groet Martin
- 1-hit-wonder
Goede middag. Sinds ongeveer vier weken is het geluid van mijn carminat cabasse radio uit gevallen wat steeds met een plof gepaard ging. Nu komt er geen geluid meer uit alles werk zoals zenders op scherm navigatie cd speler alleen er komt geen geluid uit.Wat kan het zijn ik vermoed de eindversterker. Maar waar zit dat ding en is het eenvoudig te ver vangen. Ik heb een Renault 2 scenic Techline uit 2008
Het betreft inderdaad een defecte versterker. Deze zit onder de passagiersstoel achter de klep en dan onder de navigatie computer. Verwijderen kan lastig zijn.
- 1-hit-wonder
Ik vrees dat ik ook problemen heb met de versterker.
Geluid viel af en toe al eens weg vlak na aanschaf van de occasion, maar was altijd snel weer normaal.
Laatst was het heel zacht en viel vaker helemaal weg. Bij het afzetten van de motor hoorde ik de laatste keren een ploffend geluid en wanneer het audio systeem was ingeschakeld soms een hele nare harde dreun. Nu staat het hele systeem gewoon uit en zijn er geen problemen.
Hoe is dit het best te verhelpen? Nieuwe versterker op de kop tikken en laten vervangen? Of kan het zelf gedaan worden?
- 67 Weergaves
Laatste bericht door RolfiePolfie
- 208 Weergaves
Laatste bericht door RichTrip
- 219 Weergaves
Laatste bericht door BasrenaultTrafic
- 321 Weergaves
Laatste bericht door RHS
- 555 Weergaves
Laatste bericht door Jeroendols
- 243 Weergaves
Laatste bericht door C . Dekker
- 475 Weergaves
Laatste bericht door mission
