hallo wie kan mij helpen aan de code van mijn radio
heb kortsluiting gehad en is de stroom er vanaf geweest en ben de code verloren
het betreft een scenic bj 2000
security TOZ629
MODEL 22DC279/62P
PROD NO FD0300360133535
vriendelijk bedankt de radio doet het weer
groet karel
Sinds een aantal weken ben ik in het bezit van een renault modus 2006.
nu heb ik een aux kabeltje besteld en wou ik deze installeren (paste overigens niet ondanks dat het een 'tunerlist' kabeltje moest voorstellen) Ik heb hierbij ook het stroom afgekoppeld gehad en nu vraagt mijn radio om de code
mocht iemand een goedkoop plug en play aux kabeltje adviseren dan hoor ik dat maar al te graag thnx!
Willen jullie mij helpen aan de code aub?
model no: renrdw137-00
Q339 security
rnrd1340008724
prod no: FD020430008724
8200357388TQ339
8200 357 388
Hartstikke bedankt alvast en geweldig dat zo een topic uberhaupt bestaat!
9641 en voor het audio kabeltje moet je maar even op dit forum zoeken, er bestaat wel een topic over maar die heb ik zo niet paraat.
¯\(ツ)/¯ Nothing great was ever achieved by being realistic!! Wie dingen uitstelt, heeft altijd wat te doen ... Freudiaanse verspreking: 'onbedoelde uitspraak die inzicht kan geven in de onbewuste gedachten of verlangens' Trumpiaanse verspreking: 'per ongeluk de waarheid vertellen'
we hebben meerdere malen getracht een code in te voeren maar nu blijft hij ERROR aangeven en kunnen we dus niks meer...hoe krijgen we dit weg zodat we toch een code kunnen invoeren"?
iemand tips?
de gegevens zijn:
renault megane:
modelnr:22dc277/62
prod no:FD0103240209055
DAN RECHTS STAAT ER IN EEN VAKJE : 8200 256 141
en onder de streepjescode:8200256141ts637
hallo kan iemand mij aan de code voor de radio helpen?
het is een renault grand scenic van 2003.Moest de kachel maken omdat de weerstand stuk was gegaan. Daardoor is de accu losgemaakt en vraagt hij om een 4 cijferige code.
maxhanekroot schreef:MODEL NO : RENRDW121-01
F369 Security
RNRD0940002936
PROD No : FD0304050002936
8200269038TF369
8200 269 038
4745
motorib schreef:Echter ik kan geen radio code invoeren er staat op de display alleen 'code' en geen '0000'.
7145 , mogelijk moet je de radio even een uur aan laten staan en kan je daarna pas weer een aantal keren proberen de code in te voeren. Je hebt nu in elk geval de juiste.
ingevw schreef:8200300859TQ223
0145219
model renrdw132-10
q223
rnrd 0440145219
9759
Moet ik de radio gewoon aan laten want volgens mij heeft de vorige eigenaar het een aantal keertjes geprobeerd.
Kan ik gewoon rijden met de radio aan dan zou er op een gegeven moment wel die 0000 te voorschijn moeten komen?
Ik heb gisteren een half uur gereden maar niets...
En als je de auto opnieuw start begint die dan weer vanaf begin af aan ofzo?
motorib schreef:Ik had van de dealer na telefonisch bellen code :4541 gekregen maar volgens mij is die niet goed.
Wie kan mij helpen met de goede code.
7700434425TS834
7145 , vermoedelijk is de radio een keer vervangen door een ander exemplaar ?
motorib schreef:Moet ik de radio gewoon aan laten want volgens mij heeft de vorige eigenaar het een aantal keertjes geprobeerd.
Jammer, had het nog een kwartier volgehouden en dan had je kans gehad dat je opnieuw de code kon invullen. Drie kwartier tot één uur aan één stuk aanhouden en dan moet inderdaad de 0000 weer tevoorschijn komen. Je kan gewoon rijden/je auto gebruiken, zolang de radio maar 1 uur aan 1 stuk aan staat.
Ik had nog 1 vraagje.
De kleine dashboard waar de klok/temperatuur en de code staat is overdag klein beetje verlicht en s' avonds zie je niets geen verlichting dus ik kan ook niet de tijd etc. zien.
Enig idee wat het kan zijn?
De schakelaar van de verlichting van de dashboard om te stellen doet het wel voor de radio en de toerenteller dashboard maar die stelt niet de kleine dashboard van de tijd/temperatuur.
Goeden daag, de code 0745 is prima werkt top.
en in deze auto zit geen cd speler/wisselaar in
Amper een gewoon radio cd met afstandbediening op het stuur.
Het werkt en daar gaat het om,BEDANKT
Vanwege het plaatsen van een nieuwe dynamo is de radio onderbroken en ik heb geen code.
Wie kan me helpen aan de code? Het gaat om een scenic uit 2004. In de bijlage de gegevens van de radio
Hagen schreef:Goeden daag, de code 0745 is prima werkt top.
Apart, er staat toch duidelijk "CLASS 1 LASERPRODUCT", wat een sticker is die ze alleen op cd-spelers doen. Zou wel een foto van het apparaat willen zien, misschien heb je wel een cd-speler en is het zo'n haast niet zichtbare.
In elk geval goed dat de code werkt.
Jepenjos schreef:Vanwege het plaatsen van een nieuwe dynamo is de radio onderbroken en ik heb geen code.
3228
Sinds vrijdag hebben we een scenic uit 2004, hierbij werkt het scherm van de radio niet. (Nog opzoek naar een betaalbaar scherm.). Echter vraagt de radio nu om een code, bij aanstaan hoor je tussendoor een piep en op een gegeven moment gaat de radio...
Alvast bedankt voor jullie...
Dag vrienden!
Na een reset van mijn instellingen in de auto is hij niet meer gesynchroniseerd met de app. Als ik hem probeer weer te synchroniseren zou je een code op het display moeten zien, maar ik zie niets, ook niet na 10 minuten wachten. De app geeft aan dat...
