Espace IV Airco regeling werkt niet
MBi
Bericht door MBi »
Ik heb een airco probleem: niet zo fijn met deze temperaturen!
Er komt nl alleen maar lauwe (half koude) lucht uit de luchtroosters. In ieder geval geen airco-koude lucht!
Ik heb het systeem al laten testen op lekkages en of er voldoende koelmiddel in zit: dit is allemaal in orde. Bij het uitlezen bleek er een storing in de temperatuur regeling te zitten. Dit zou, volgens de garage, kunnen komen door een breuk in de bekabeling tussen het portier en de carrosserie (in het 'harmonica-rubber'). Ik heb geprobeerd om de kabels door te meten, maar kwam erachter dat de kabels vanaf het bed.paneel niet rechtstreeks naar binnen lopen maar via het schakelblok v.d. electr. ramen en ik heb geen electr.schema, dus daar kom ik ook niet verder mee.
Ik heb zelf het idee dat het wel eens in het bedieningspaneel in het linker portier zou kunnen zitten: in de electronica dus, wat bij deze types toch al voor veel problemen kan zorgen!
Iemand een idee, suggestie, oplossing? Laat maar horen: alle opmerkingen zijn welkom. :mrgreen:
Auto: Renault LAGUNA II (fase2) '06 / 2018-
Eerdere Renaults:
* Renault 5 '78 / 1981-1983
* Renault Scenic '97 / 2000-2001
* Renault Laguna Familiale '98 / 2001-2010
* Renault ESPACE '03 / 2012-2015
* Renault LAGUNA II Grand Tour '02 / 2015-2018
MBi
Re: Espace IV Airco regeling werkt niet
Bericht door MBi »
Ik denk dat ik eruit ben. :)
Ik heb nl. een 'brandpuntje' ontdekt linksonder in het display v.h. bedieningspaneel. Dus ik ga op zoek naar een ander paneeltje.
Laat wel ff weten of dit de oplossing is.
Eerdere Renaults:
MBi
Bericht door MBi »
Probleem opgelost. Het was inderdaad het bed.paneel. Precies op tijd klaar, met de mooie weersverwachting de komende weken.
Eerdere Renaults:
Dit onderwerp heeft nog 5 niet getoonde antwoorden
Registreer Aanmelden
