Espace IV Airco regeling werkt niet
MBi
Regelmatige bezoeker
Bericht door MBi »
Ik heb een airco probleem: niet zo fijn met deze temperaturen!
Er komt nl alleen maar lauwe (half koude) lucht uit de luchtroosters. In ieder geval geen airco-koude lucht!
Ik heb het systeem al laten testen op lekkages en of er voldoende koelmiddel in zit: dit is allemaal in orde. Bij het uitlezen bleek er een storing in de temperatuur regeling te zitten. Dit zou, volgens de garage, kunnen komen door een breuk in de bekabeling tussen het portier en de carrosserie (in het 'harmonica-rubber'). Ik heb geprobeerd om de kabels door te meten, maar kwam erachter dat de kabels vanaf het bed.paneel niet rechtstreeks naar binnen lopen maar via het schakelblok v.d. electr. ramen en ik heb geen electr.schema, dus daar kom ik ook niet verder mee.
Ik heb zelf het idee dat het wel eens in het bedieningspaneel in het linker portier zou kunnen zitten: in de electronica dus, wat bij deze types toch al voor veel problemen kan zorgen!
Iemand een idee, suggestie, oplossing? Laat maar horen: alle opmerkingen zijn welkom. :mrgreen:
Auto: Renault LAGUNA II (fase2) '06 / 2018-
Eerdere Renaults:
* Renault 5 '78 / 1981-1983
* Renault Scenic '97 / 2000-2001
* Renault Laguna Familiale '98 / 2001-2010
* Renault ESPACE '03 / 2012-2015
* Renault LAGUNA II Grand Tour '02 / 2015-2018
MBi
Re: Espace IV Airco regeling werkt niet
Bericht door MBi »
Ik denk dat ik eruit ben. :)
Ik heb nl. een 'brandpuntje' ontdekt linksonder in het display v.h. bedieningspaneel. Dus ik ga op zoek naar een ander paneeltje.
Laat wel ff weten of dit de oplossing is.
Eerdere Renaults:
MBi
Bericht door MBi »
Probleem opgelost. Het was inderdaad het bed.paneel. Precies op tijd klaar, met de mooie weersverwachting de komende weken.
Eerdere Renaults:
MBi
Bericht door MBi »
Helaas, mijn 'oplossing' was maar van korte duur.
Het blijkt dus dat dat brandpuntje veroorzaakt wordt door een sluiting ergens(!?) in het systeem. Want mijn 'nieuwe' bedieningspaneel is inmiddels ook stuk: precies hetzelfde brandpunt op dezelfde plaats.
Nu is het dus zoeken naar de bekende speld!
Heeft iemand hier toevallig ervaring mee? Weet iemand welke functie er onder de betreffende aansluitingen op de printplaat zitten?
Zie ter verduidelijking bijgaande foto:
Eerdere Renaults:
MBi
Bericht door MBi »
Zie de donkere vlek links-onder in het display.
Eerdere Renaults:
kaleido 1
Bericht door kaleido 1 »
Staat een icoontje bij van voorruit verwarming , althans het pijltje wijst naar de brandplek ?
Geeft hij normaal daar iets aan ?
Is dat niet de voorrruit/achterruit verwarming?
Wilke68
Bericht door Wilke68 »
Goedemiddag samen,
Mijn excuses om dit oude topic weer tot leven te roepen.
Ik heb precies bovenstaand probleem. Mijn airco is werkte niet meer nadat de dynamo stuk is gegaan.
Via mijn OBD krijg ik geen storing, alleen de meldig: Airco prohibited by injection computer.
De garage gaf bij mij dezelfde diagnose als door topicstarter beschreven. Dus zelf maar alles los gaan halen....
Nu heb ik een bij de sloop een nieuw bedieningspaneel gekocht, sluit ik die aan geen beeld. Lijkt alsof deze geen stroom krijgt.
Moet deze via CLIP worden "aangemeld"? of is het sloopexemplaar stuk...?
ik hoor het graag, alvast bedankt!
gr William
