Klapperende achteras/ophanging
Hochi-Rocku
Laatste bezoek: 05 okt 2025 14:20
Bericht door Hochi-Rocku »
Model/uitvoering :Vel Satis
Bouwjaar :2002
Brandstof :Diesel
Bij mijn Vel Satis 3.0 dCi van bj.2002 komt er een heel irritant geluid vanaf de achterkant.
Het is een soort klapperende geluid iemand een idee waar ik aan moet denken?
Scenic2000
Laatste bezoek: 26 aug 2024 10:51
Actief als: professional
Re: Klapperende achteras/ophanging
Bericht door Scenic2000 »
Waarschijnlijk de rubbers torsie
Er zijn twee modellen naargelang de dikte van de torsie .
Ik dacht 20 en 22 mm.
Er staat wel ergens een kleurtje op ook.
Komt vrij vaak voor dat deze uitslijten .
Mvg Kurt
Ruudsil01
3-posting-rookie
3-posting-rookie
Laatste bezoek: 14 dec 2015 19:55
Bericht door Ruudsil01 »
hoi,
ik heb het zelfde probleem met mijn Vel Satis uit 2002. ik heb ondertussen de stabilisatorrubbers van de achteras en de stabilisatorstangen ak laten vervangen. Heeft niets geholpen.
ben jij inmiddels al wat verder?
Hoor het graag.
Groet Ruud
kaleido 1
Bericht door kaleido 1 »
Bovenste schokbrekerbussen al gecontroleerd ?
Ruudsil01
3-posting-rookie
3-posting-rookie
Nee, nog niet. Was dat bij jou het probleem?
kaleido 1
Niet bij een vel satis , wel bij een scenic.
Tony P.
Posts in topic: 6
Laatste bezoek: 10 jan 2016 13:01
Bericht door Tony P. »
Ook ik zit met dat probleem.
Vel Satis 2.0 Cdi uit 2009 (182.000km).
Bij de minste oneffenheid op de weg, hoor je een duidelijk geklop aan de achtertrein.
Ondertussen liet ik de silent blocks (Rubbers aan torsiestang waarvan sprake in de eerste reactie) vervangen zonder resultaat. Daarna heeft men er in de Renault-garage een "rondel" tussen gestoken omdat ze misschien onvoldoende spanden.
Er zijn idd twee maten. Ik heb de 20mm as en aangepaste blokken, dus daar lag het niet aan. Wel een factuur ontvangen, niet opgelost.
Vandaag aan beide zijden de stabilisatorstangen laten vervangen en ook dit zonder resultaat.
Wat kan er mis zijn aan de schokbreker bussen? Moeten de schokbrekers dan vervangen worden?
Hopelijk is hier een oplossing voor!
Grtz
Tony
De ophanging achter bij de velsatis is best ingewikkeld.
Lang lang geleden ooit eens eenzelfde euvel opgelost.
Ook begonnen met de rubbers en stangen van de stabilisatorstang. Er zit een aluminium 'draagarm' aan weerszijde. Deze kwam door versleten rubbers tegen de carrosserie.
Kan er geen foto van vinden,maar het is op een brug net te zien.
Tony P.
Posts in topic: 6
Mechanic, bedankt voor de reactie. Dat zou het inderdaad kunnen zijn. Zijn de rubbers los te krijgen of werd het een DIY rubber snijden en plaatsen? In elk geval een zeer moeilijk te vinden probleem. Ik liet er al in twee officiële Renault-garages naar kijken zonder dat ze het konden oplossen.
Praat over bijna 10jaar geleden,meen dat er toen een complete andere achterophanging van een sloper onder gegaan is.
Tony P.
Posts in topic: 6
Amai! Ik hoop dat ik die ingreep niet moet doen. Ik denk dat ik dan de radio maar wat harder zet :lol: .
Ik ga hem deze week nog eens op een brug proberen te krijgen en eens kijken.
Pff ik weet het niet meer precies,iets van de achterbrug kwam tegen de carrosserie omdat er een rubber versleten was.
Een dealer moet dit in principe kunnen vinden/weten.
Ruudsil01
3-posting-rookie
3-posting-rookie
Ik ben nog steeds serieus benieuwd naar de gouden tip..... Bij mijn Vel Satis is het ook nog steeds niet opgelost.
Tony P.
Posts in topic: 6
Vandaag met de wagen naar de veiligheidsinspectie geweest. Ik gaf de controleur aan dat ik een kloppend geluid hoorde aan de achtertrein en dat ik enkele onderdelen liet vervangen zonder succes.
Hij onderwierp de achtertrein aan een grondige controle en we kwamen uit met speling op de "draagarm"!
Een buis van ongeveer 40 mm doormeter en ongeveer 50 cm lang met aan beide uiteinden een rubberen bus waardoor een bout steekt. Door de hevige bewegingen die ze kunnen maken met de testbank, was het getokkel duidelijk te horen en kon je de speling voelen.
Morgen eens langs bij het magazijn van Renault om te kijken of het nog verkrijgbaar is. Hopelijk kan de bus alleen ook vervangen worden. Ik zou een afbeelding uit een pdf willen sturen, maar weet niet hoe ik ze hier kan toevoegen. Ik kan ook de URL doorgeven waar ik de documentatie vond, maar ook dat weet ik niet of dat hier kan. Ik probeer het even te "plakken" in de volgende reactie.
Ik hou jullie verder op de hoogte. Op hoop van zegen!
Tony P.
Posts in topic: 6
http://bestand.renaultvelsatis.nl/besta ... SATIS3.pdf
Pagina 33A-13 (what's in a number :))
Tony P.
Posts in topic: 6
Beste lotgenoten.
De bussen zijn helaas niet apart te vervagen, de gehele baar dient te worden vervangen.
Het onderdeel waarvan sprake, de transversale baar, draagt het onderdeelnummer 8200602621 (aankoopprijs ongeveer € 400 voor beide).
Op 12-01-2016 zouden deze binnen komen bij mijn garage. Ik zal ze dan laten vervangen en terugkoppelen naar dit forum.
Behoorlijke kost natuurlijk om van het geluid af te zijn.
Tot later
Tony
