De frustratie is kompleet, ik kan de wegenwacht niet eens meer bellen omdat ze me te vaak hebben moeten slepen.
Mijn bovenste dodepunt censor lijkt het elke keer te begeven. Misschien krijgt het te veel spanning, misschien wordt het te warm en kan het geen signaal doorgeven, geen idee!!! Maar na 20 minuten rijden sta ik hikkend aan de kant.
Ben al bij de Renault garage geweest in Sloterdijk, daar vroegen ze zulke rare bedragen dat ik snel weg ben gereden. Uit eindelijk bij Dorestad in Almere terecht gekomen. Maar zij hebben het rete druk.
Welke garagist kan me helpen in de buurt van Amsterdam?
Bovenste dodepunt censor, zoekt garage in de buurt van Amste
WillemJr
Topic author - Op weg
Re: Bovenste dodepunt censor, zoekt garage in de buurt van A
Willem, weet je zeker dat het aan de bdp-sensor ligt?
Is die sensor door de WW vervangen? hoe hebben ze de motor aan de praat gekregen?
Haal je het vanuit Amsterdam naar Heemstede?
laat even weten.
Groet WillemS
(p.s. ik rijd in die blauwe, bij je ouders om de hoek)
laat even weten.
Groet WillemS
WillemJr
He Willem,
De MINI-Avantime pronkt op mijn bureau. Recent ook de aluminium versie gekregen voor mijn verjaardag. Maar goed,...
Zeker weten doe ik het niet, maar tijdens een van mijn pech momenten heeft de ANWB de auto uitgelezen en kwam tot deze conclusie. De BDP-sensor is toen vervangen en daarna reed hij weer als een zonnetje. Tot gisteren toen hij dezelfde keuren vertoonde en al hikkend tot stilstand kwam, 100 meter voor je huis.
Morgen gaat hij naar een garage, daar wordt er gekeken naar "het probleem" tips en suggesties zijn welkom. Ik heb echt geen idee waar ze het moeten zoeken.
Mocht het niets worden, durf ik de rit wel aan, mijn vader kan altijd nog komen slepen,.... Ik heb de kabel bij me.
Groet,
Willem
Groet,
Willem
Wat wel eens voorkomt is dat de stekker die aan de sensor zit slecht kontakt maakt. Het wil wel helpen de pinnetjes iets te torderen waardoor ze beter kontakt maken. Succes.
WillemJr
Beste Willem, hij is nu even bij een garage maar heb weinig vertrouwen. Zou het een optie zijn om in het weekend even af te spreken? Je kan me bellen of sms-en op 0655362636, zondag ochtend, misschien?
Schurend geluid (in de buurt van) versnellingsbak
door meulenb » 08 feb 2024 12:20 » in Onderstel & transmissie Scenic I -
Weergaves: 1199 -
Laatste bericht door RichTrip
09 feb 2024 10:40
Weergaves: 1262 -
Laatste bericht door QISta
07 mei 2024 20:12
Laad aansluiting Zoë defect, wat bedoelt de garage?
door Kaetje » 16 apr 2024 19:37 » in Opladen Zoe -
Weergaves: 1587 -
Laatste bericht door Kaetje
21 apr 2024 20:01
Reacties: 8
Weergaves: 3337 -
Laatste bericht door Rubein
28 dec 2024 00:44
Gezocht: onafhankelijke garage voor Zoe in Belgie.
door helloha » 22 dec 2024 13:37 » in Algemeen Zoe -
Weergaves: 1163 -
09 jan 2025 17:27
