Airco/climate control Scenic 2007
BMK
Ervaren lid
Ervaren lid
Bericht door BMK »
Met de warme dagen van afgelopen week viel het me op dat als de climate control op auto zet en op 15 graden er eigenlijk maar weinig gebeurt.
Hij blaast dan maar heel zachtjes terwijl je zou verwachten dat hij vol gaat blazen om de temperatuur naar beneden te krijgen.
Omdat hij maar heel zachtjes blaast blijft het warm in de auto en dan zet ik hem maar op handmatig en vol blazen.
Mijn vorige auto (Citroen Xsara) deed dat wel, die ging in het begin vol blazen tot de temperatuur goed was en dan ging hij rustiger blazen om de temperatuur op peil te houden. Hoort de Scenic dat ook te doen?
UltimateGeppie
Regelmatige bezoeker
Re: Airco/climate control Scenic 2007
Bericht door UltimateGeppie »
Hi @BMK,
De ECC in mijn Scenic II uit 2005 doet dat wel. Blaast al heel hard als ik het op 19 of 18 graden instel.
Ik kan je helaas geen tips geven over waar je dan moet gaan zoeken. Succes!
UltimateGeppie
kaleido 1
Bericht door kaleido 1 »
Laat hem eens uitlezen , de mijne gaat ook volgas blazen ,misschien zit er te weinig koudemiddel in.
BMK
Ervaren lid
Ervaren lid
Bericht door BMK »
Vandaag ga ik toch even langs de dealer voor een zomercheck, zal vragen of ze er even naar kijken.
Heb gisteren even de stofzuiger door de auto gehaald en die ook ff bij de sensor gehouden, hij leek het iets beter te doen gisteren.
Als ik hem op handmatige airco zet blaast hij wel voluit en redelijk koud, al was mijn vorige auto kouder.
Al denk ik ook wel dat het warmer aanvoelt in de auto door het panoramadak als daar de zon op staat.
UltimateGeppie
Succes bij de dealer.
Waar zit de sensor dan eigenlijk?
kaleido 1
Achter de binnenspiegel , althans bij die van mij.
UltimateGeppie
ok. Thanx. Zal eens gaan kijken.
BMK
Ervaren lid
Ervaren lid
Bericht door BMK »
Ben ondertussen op vakantie geweest en daar deed hij het wel goed..
Wat me wel opviel is dat hij als de auto in de warme zon geparkeerd heeft gestaan (auto gaf dan rond de 38-42 graden aan) en we dan wegrijden het systeem niet zijn volle kracht heeft. Pas na een paar km rijden begint hij voluit koud te blazen.
Als de auto zo heet is,zal je toch eerst even ramen open moeten doen om de ergste hitte te verwijderen.
Normaal duurt het wel een minuutje voor de airco op zijn koudst is. Dat lijkt me ook in orde dus. Stationair duurt dit langer als tijdens rijden ivm snellere circulatie. Mooi dat de airco het goed heeft gedaan.
BMK
Ervaren lid
Ervaren lid
Bericht door BMK »
Natuurlijk eerst ff goed luchten eerst tijdens het rijden, anders is het niet te doen in de auto.
Airco werd wel redelijk snel koud, maar de blower blies dan niet voluit. Dat deed hij pas na een stukje rijden, dan ging hij opeens wel voluit blazen.
Zuma
Vaste waarde
Vaste waarde
Bericht door Zuma »
BMK schreef:Ben ondertussen op vakantie geweest en daar deed hij het wel goed..
Nu heb ik in de handleiding van mijn ECC in de espace uit 2008 gelezen dat de ECC in het begin langzaam opstart om energie te besparen. Dus hij gaat harder werken als de motor wat warmer wordt oid. Met een koude motor begint hij altijd op een laag pitje. Tenminste als je de ECC in de 'auto' stand zet.
