Airco/climate control Scenic 2007
BMK
Topic author - Ervaren lid
Met de warme dagen van afgelopen week viel het me op dat als de climate control op auto zet en op 15 graden er eigenlijk maar weinig gebeurt.
Hij blaast dan maar heel zachtjes terwijl je zou verwachten dat hij vol gaat blazen om de temperatuur naar beneden te krijgen.
Omdat hij maar heel zachtjes blaast blijft het warm in de auto en dan zet ik hem maar op handmatig en vol blazen.
Mijn vorige auto (Citroen Xsara) deed dat wel, die ging in het begin vol blazen tot de temperatuur goed was en dan ging hij rustiger blazen om de temperatuur op peil te houden. Hoort de Scenic dat ook te doen?
UltimateGeppie
- Regelmatige bezoeker
Re: Airco/climate control Scenic 2007
Hi @BMK,
De ECC in mijn Scenic II uit 2005 doet dat wel. Blaast al heel hard als ik het op 19 of 18 graden instel.
Ik kan je helaas geen tips geven over waar je dan moet gaan zoeken. Succes!
UltimateGeppie
UltimateGeppie
kaleido 1
Laat hem eens uitlezen , de mijne gaat ook volgas blazen ,misschien zit er te weinig koudemiddel in.
BMK
Vandaag ga ik toch even langs de dealer voor een zomercheck, zal vragen of ze er even naar kijken.
Heb gisteren even de stofzuiger door de auto gehaald en die ook ff bij de sensor gehouden, hij leek het iets beter te doen gisteren.
Als ik hem op handmatige airco zet blaast hij wel voluit en redelijk koud, al was mijn vorige auto kouder.
Al denk ik ook wel dat het warmer aanvoelt in de auto door het panoramadak als daar de zon op staat.
UltimateGeppie
Succes bij de dealer.
Waar zit de sensor dan eigenlijk?
kaleido 1
Achter de binnenspiegel , althans bij die van mij.
UltimateGeppie
ok. Thanx. Zal eens gaan kijken.
BMK
Ben ondertussen op vakantie geweest en daar deed hij het wel goed..
Wat me wel opviel is dat hij als de auto in de warme zon geparkeerd heeft gestaan (auto gaf dan rond de 38-42 graden aan) en we dan wegrijden het systeem niet zijn volle kracht heeft. Pas na een paar km rijden begint hij voluit koud te blazen.
Als de auto zo heet is,zal je toch eerst even ramen open moeten doen om de ergste hitte te verwijderen.
Normaal duurt het wel een minuutje voor de airco op zijn koudst is. Dat lijkt me ook in orde dus. Stationair duurt dit langer als tijdens rijden ivm snellere circulatie. Mooi dat de airco het goed heeft gedaan.
BMK
Natuurlijk eerst ff goed luchten eerst tijdens het rijden, anders is het niet te doen in de auto.
Airco werd wel redelijk snel koud, maar de blower blies dan niet voluit. Dat deed hij pas na een stukje rijden, dan ging hij opeens wel voluit blazen.
Zuma
- Vaste waarde
Nu heb ik in de handleiding van mijn ECC in de espace uit 2008 gelezen dat de ECC in het begin langzaam opstart om energie te besparen. Dus hij gaat harder werken als de motor wat warmer wordt oid. Met een koude motor begint hij altijd op een laag pitje. Tenminste als je de ECC in de 'auto' stand zet.BMK schreef:Ben ondertussen op vakantie geweest en daar deed hij het wel goed..
Weergaves: 879 -
Laatste bericht door Cordewener
13 jan 2025 12:43
Additive cruis control --> normale cruis control
door chrisberends » 08 jan 2025 09:14 » in Captur E-TECH -
Weergaves: 1475 -
Laatste bericht door Bokkoman
14 jan 2025 12:56
Kachelklep Renault scenic techline 2007
door Renault scenic 2007 » 05 dec 2023 21:48 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 746 -
Laatste bericht door Renault scenic 2007
05 dec 2023 21:48
Weergaves: 999 -
Laatste bericht door JWS
22 apr 2024 22:00
Storingsmeldingen en uitval scenic 2007
door DylanR » 28 mei 2024 18:42 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 779 -
28 mei 2024 19:32
Weergaves: 886 -
Laatste bericht door Ruud30
08 jun 2024 22:50
Megane scenic 2007 Radio
door Antoinette53 » 19 jun 2024 21:25 » in Onderdelen en accessoires gezocht -
Weergaves: 1663 -
Laatste bericht door RichTrip
21 jun 2024 17:47
