welke olie
zuinigrijder
Topic author - Renault kenner
welke olie
ik ga binnenkort de olie en filters vervangen van mijn scenic 2006 1.5dci met 105pk.
Heeft die een roetfilter?Staat dit in de onderhoudsboek vermeld ,de motorcode ook?
Welke olie neem ik?
Shell Helix Ultra 5W40 API SN/CF acea A3/B3 A3/B4 RN0700 RN0710 PSA B71 2296
daar rijdt de clio 1.5DCI 65PK lekker op,maar is die ook goed voor de scenic?
Welke olie neem ik?
Re: welke olie
Zelfde motor toch !
Instruktieboekje geeft uitsluitsel.
zuinigrijder
Re: welke olie
idd dezelfde 1.5dci ,ECHTER de scenic MET turbo en mogelijks MET roetfilter,dus een zee van verschil.
De manual is in het Frans .....evenzo het dashboard...balen
Re: welke olie
Kijk ff onder de auto voor het roetfilter..
Roetfilter auto's prefereren 05w30.
Motorcode is k9k voor de 1.5dci,uiteraard hebben alle dci een turbo.
Re: welke olie
Heeft jouw wagen een roetfilter dan is het opletten.
Je dient dan waarschijnlijk een olie met C4 specs te gebruiken.
Een 1,5 dci heeft geen roetfilter en kan A3/B4 specs hebben.RN0700/RN0710
Een 1,5 dpf heeft WEL een roetfilter en moet C4 olie hebben.RN0720
zuinigrijder
Re: welke olie
onder de wagen gekeken ,en niks gezien.
De roetfilter zou normaal moeten zitten net na de motorsteun bak/chassis,en daar zit niks.
Re: welke olie
De 1.5dci met roetfilter heeft achterop de auto ook gewoon dci staan.
Jou geval slikt deze dan 05w40 met genoemde specs.
zuinigrijder
Re: welke olie
idd gewoon uit de action dan , Shell Helix ultra 05w40 , of de Valvoline Synpower
Weergaves: 728 -
Laatste bericht door Rudolff
29 apr 2024 19:42
Weergaves: 1234 -
Laatste bericht door JanSt
10 nov 2023 21:29
Moeilijk olie kunnen checken bij de 0.9 TCE
door CapturIvoire » 03 dec 2023 15:33 » in Motorisch - onder de kap van de Captur 1 -
Weergaves: 1497 -
03 dec 2023 18:16
vervangen versnellingsbak olie renault grand scenic 2005 automaat
door Gyshoek » 18 jan 2024 10:53 » in Onderstel & transmissie Scenic II -
Weergaves: 2099 -
18 jan 2024 19:59
Weergaves: 988 -
02 mar 2024 08:15
Reacties: 46
Weergaves: 18669 -
Laatste bericht door rteske
27 jan 2025 21:43
[MEGANE] Olie sensor
door Helmutgroen2 » 20 apr 2024 20:44 » in Motor, smeersysteem, koelsysteem, brandstofsysteem, uitlaatsysteem -
Weergaves: 1281 -
Laatste bericht door Helmutgroen2
21 apr 2024 10:38
