Zodra ik de verlichting inschakel, valt de verlichting van de km-teller, klok uit.
Doe je de verlichting weer uit, dan brandt alles weer normaal.
Wie weet hoe dat kan?
Normaal gaat de verlichting van de km-teller zachter branden bij inschakelen verlichting.
Zit er ergens een soort dimmer geplaatst in de km-tellerunit.
Of is er een misschien een lampje defect.
Renault Twingo 1,2 bouwjaar 1993
Swam
henny
- Ervaren lid
Beste Swam,
De Km teller unit schaalverlichtings dim functie zit in de Km teller unit. Dit zijn voorschakel-weerstanden of een electronisch dim circuit. Helaas kan ik geen documentatie vinden of dit nog te repareren is.Vernieuwen is dan nog de enige optie.
Voor vernieuwing zou ik nog vast stellen of de ingangs signalen okay zijn. dit is te doen met een test-lampje of een multie-meter.
Demonteer de voortse dashboard plank (3x schroef) schuif de stekker van de Km teller unit los.
Meet 12V op pin 1 (rode draad), meet 12V op pin 6 (gele draad) met CONTACT aan, meet 12V op pin 4 (blauwe draad) met CONTACT en VERLICHTING aan, meet op pin 2 (zwarte draad) massa {0 ohm}. meet dan ook nog de drie lamp gloeidraden ohms door. Is het allemaal okay, dan weet je met aardige zekerheid dat de teller unit defect is. Een nieuwe teller unit is gemakkelijk op de sloop te koop! Nadeel is dat de Km stand niet meer klopt. Dit is volgens mij in het geheugen van de teller unit opgeslagen maar weet dit niet zeker.
Succes met probleem-schieten {troubleshooting}
Henny
Henny
Renault 5 1993 Gele koplampen, rode motorkap + rechtsvoorscherm
door Morris Renault » 03 jun 2025 09:57 » in Onderdelen en accessoires gezocht -
Weergaves: 879 -
Laatste bericht door Morris Renault
03 jun 2025 09:57
Achterbumper renault twingo bouwjaar 2009 verwijderen
door djmonjet » 03 jun 2024 22:22 » in Technische vragen Twingo -
Reacties: 8
Weergaves: 2406 -
21 jan 2025 19:00
[Renault clio bouwjaar 2019]Elektrische storing gevaar
door rhuberts1976 » 01 mar 2025 23:33 » in Elektrische en elektronische systemen -
Reacties: 8
Weergaves: 3542 -
Laatste bericht door rhuberts1976
19 mar 2025 18:23
Raamschakelaar Renault Megane Estate III bouwjaar 2013 vervangen bestuurderskant
door Mdehooge » 05 sep 2026 16:15 » in Elektronica Scenic II -
Weergaves: 436 -
Laatste bericht door Mdehooge
06 sep 2026 13:43
[Twingo 2003] - heeft deze Twingo ABS of niet
door Twingoingambia » 27 okt 2024 16:12 » in Technische vragen Twingo -
Weergaves: 1627 -
02 jul 2025 22:28
Weergaves: 1310 -
Laatste bericht door Erwin Sikkema
29 nov 2023 20:13
set 4 winterbanden op velg renault twingo smart forfour
door bart-fs1 » 01 dec 2023 07:46 » in Onderdelen en accessoires aangeboden -
Weergaves: 986 -
Laatste bericht door bart-fs1
01 dec 2023 07:46
