Twingo 1.2 8v D7F van 2000 snelheidsmeter vraag.
WINOR
Regelmatige bezoeker
Bericht door WINOR »
Hoi hoi,
Weet iemand waar het snelheidsignaal wordt verkregen bij een Twingo 1.2 8v D7F van bouwjaar 2000?
Mijn snelheidsmeter valt soms spontaan uit, dan staat er een nul terwijl ik toch gewoon rijdt, en dan gaat even later een rode waarschuwingslamp branden met een afbeelding van een stuur, en dan doet de snelheids afhankelijke stuurbekrachtiging het ook niet meer.
Mvgr Winor
Re: Twingo 1.2 8v D7F van 2000 snelheidsmeter vraag.
Vervang de snelheidssensor die op de bak zit,tussen de versnellingsbaksteun achterop de bak.
Zeer bekend probleem,imitatie onderdeel ook volop verkrijgbaar.
WINOR
Hallo Mecanic,
Bedankt voor de snelle reactie.
Maar voordat ik die sensor vervang, ik ben namelijk achter het volgende gekomen.
Ik heb vanmorgen gelezen dat dit soort storingen meestal komen als men de originele autoradio uit de auto haald.
En laat ik nou vorig weekend de radio eruit hebben gehaald, omdat ik een andere radio in de auto wil met versterker.
De radio die Renault er vanaf fabriek inbouwt heeft de volgende bedrading:
Rood - 12V
Zwart - Massa
Geel - Geheugen
Blauw - Verlichting
Groen - Extra draad voor het snelheidsmeter-display.
Radio aangesloten aan de bedrading van de auto:
- Radio uit meet ik op groen 0,35V met contact uit - Radio uit meet ik op groen 11,15V met contact aan.
Radio losgekoppeld van bedrading van de auto:
- meet ik op groen 0,34V met contact uit - meet ik op groen 11,25V met contact aan.
Het verschil is 0,10V iemand een idee of het systeem dit verschil merkt.
Want dan zou ik met behulp van een dunne draad met zekering, weerstand, schakelaar het systeem misschien kunnen manipuleren.
Is er iemand hier op het forum die hier verstand van heeft?
En met welk weerstand krijg je 11,15V in plaats van 12V.
Mijn hobbybrein heeft geen opleiding gehad van deze materie :mrgreen:
Mvgr Winor
Jou twingo radio heeft geen snelheidspuls,maw gaat deze niet harder als je bijv 100 rijdt.
Deze sensoren gaan bij bosjes,steek ff je oude radio terug. Dan nog problemen zul je aan een nieuwe sensor moeten.
Mijn vorige scenic uit 98 idem.
Radio gewisseld,2weken gereden,snelheidssensor defect. Originele radio ook geen puls voor snelheid.
