Bij het checken van mijn remmen (zie andere topic) kwam ik erachter dat er behoorlijk wat speling op de binnenste stuurkogel/axiaalkogel zit. Nu is de vraag of ik dit zelf ga doen, of overlaat aan de garage, graag jullie advies. Auto is een 2004 Grand Scenic.
Ik weet dat je hiermee moet oppassen met het losdraaien van de axiaalkogel, om niet de teveel kracht op de tandheugel te zetten. Ik neem aan dat je hiervoor normaal ook het stuk gereedschap van Renault nodig hebt ("steungereedschap tandheugel" genoemd). Er zit ook twee platte kanten op uiteinde van de tandheugel, dus volgens mij kan ik daar ook een steeksleutel op zetten om te zorgen dat er niet teveel kracht op komt?
Daarnaast heb je ook nog het speciale gereedschap om de kogel los te draaien, maar dat is volgens mij niet meer dan een verlengstuk. Je kunt in principe ook een sleutel op de kogel zelf zetten om hem los te krijgen?
edit: ter verduidelijking: de originele Renault kogels zijn rond, dus daar moet je improviseren om hem los te krijgen. De meeste nieuwe kogels die je koopt hebben wel platte kanten voor een steeksleutel...
Ben benieuwd of dit dus (met beleid!) door mij te doen is zonder dit gereedschap, of dat ik het beter aan de pro's kan overlaten.
Wellicht is zelf het gereedschap aanschaffen ook nog wel de moeite. Paar honderd euro reparatiekosten voor een onderdeel van 25 euro doe ik toch liever zelf!
Grand Scenic: Binnenste stuurkogel
Renault34512
Topic author - Op weg
Re: Grand Scenic: Binnenste stuurkogel
Er is idd speciaal gereedschap voor.
Een steun voor op de tandheugel en een lang stuk gereedschap dat aan het ene eind ronde kop heeft met erin 3 getande wieltjes (die grijpen de kop van de axiaalkogel) en aan het andere eind een aansluiting voor een ratel en, voor montage, de momentsleutel.
p.s. informeer eerst maar eens wat het kost bij een garage is echt niet zoveel werk.
Aandraaimoment buitenste stuurkogel
door petero » 28 jun 2025 12:58 » in Onderstel & transmissie Espace IV -
Weergaves: 884 -
Laatste bericht door Burg
28 jun 2025 14:12
Losliggende stekkers middenconsole - Grand Scenic
door thehoff » 26 nov 2023 08:16 » in Elektronica Scenic II -
Weergaves: 1769 -
27 nov 2023 17:44
2 foutmeldingen OBD - Renault Grand Scenic
door thehoff » 26 nov 2023 11:59 » in Elektronica Scenic II -
Weergaves: 829 -
Laatste bericht door thehoff
26 nov 2023 11:59
Reacties: 8
Weergaves: 2233 -
10 dec 2023 12:46
Schokdempers achteras vervangen Renault grand scenic 4 2019 7 zitplaatsen
door Ayyoubbelgie » 25 dec 2023 02:01 » in Onderstel & transmissie Scenic IV -
Reacties: 8
Weergaves: 2654 -
Laatste bericht door t_bellens
18 sep 2024 18:26
Herrie tijdens (electrisch) verplaatsen passagiersstoel Grand Scenic IV
door Kata » 03 jan 2024 14:36 » in Carrosserie en interieur Scenic IV -
Reacties: 7
Weergaves: 2122 -
Laatste bericht door Kata
06 sep 2024 19:03
vervangen versnellingsbak olie renault grand scenic 2005 automaat
door Gyshoek » 18 jan 2024 10:53 » in Onderstel & transmissie Scenic II -
Weergaves: 2110 -
18 jan 2024 19:59
