Kagoo 1.9D 2003
henkie0
Op weg
Op weg
Actief als: professional
Kagoo 1.9D 2003
Bericht door henkie0 »
heb motor vervangen maar nu blijft het lampje van gloeibougies en lampje wat er boven zit branden en hij krijgt geen brandstof.
Zelfde motorcode gemonteerd zit alleen andere pomp op met 2 aansluitingen meer, wilde deze verwisselen maar op pomp staan geen merktekens.
Weet iemand hoe je de pomp op tijd kan zetten.
BVD Henk
de mon
Forumveteraan
Forumveteraan
Re: Kagoo 1.9D 2003
Bericht door de mon »
Op pomptandwiel staat merkteken. Enkel op nieuwe riemen staan merkteken;krukas,nokkenas,pomp. Oudere riemen hebben die strepen niet meer.
Zelf zo geleerd om eerst de punten te zoeken voordat ik een riem los doe .
henkie0
Op weg
Op weg
Re: Kagoo 1.9D 2003
Ok bedankt zal nieuwe riem bestellen. Je hoort het nog. Groeten Henk
