Kagoo 1.9D 2003
henkie0
Actief als: professional
Kagoo 1.9D 2003
Bericht door henkie0 »
heb motor vervangen maar nu blijft het lampje van gloeibougies en lampje wat er boven zit branden en hij krijgt geen brandstof.
Zelfde motorcode gemonteerd zit alleen andere pomp op met 2 aansluitingen meer, wilde deze verwisselen maar op pomp staan geen merktekens.
Weet iemand hoe je de pomp op tijd kan zetten.
BVD Henk
de mon
Re: Kagoo 1.9D 2003
Bericht door de mon »
Op pomptandwiel staat merkteken. Enkel op nieuwe riemen staan merkteken;krukas,nokkenas,pomp. Oudere riemen hebben die strepen niet meer.
Zelf zo geleerd om eerst de punten te zoeken voordat ik een riem los doe .
henkie0
Re: Kagoo 1.9D 2003
Ok bedankt zal nieuwe riem bestellen. Je hoort het nog. Groeten Henk
  • demontage gaspedaal positie sensor twingo 2003
    door Jeroen2 » 31 jan 2026 19:02 » in Motorisch
    Reacties: 14
    Weergaves: 908
    Laatste bericht door KDL
    28 feb 2026 17:55
