Airco Megane
Zoekende
Topic author - Op weg
Airco Megane
Airco van de megane werkt niet. Airco is gevuld, druksensor vervangen, verwarmingsmotor vervangen. Aircopomp slaat aan bij directe spanning en geeft geen foutcode. Vanaf waar wordt de schakelaar om de airco te starten gevoed en waarom brandt het airco lampje wanneer de aanjager uitstaat? Normaal (?) werkt de aircopomp alleen bij een werkende aanjager. Gaarne advies.
Gert-Jan
Gert-Jan
Re: Airco Megane
Wat voor megane is het?
Niet een defecte kachelweerstand,waarop de airco bij sommige kachelsnelheden wel werkt?
Zoekende
Re: Airco Megane
Het is een Megane Grand Tour 1.5 DCI 74KW en de kachelweerstand is ook vervangeb
Zoekende
Re: Airco Megane
Is gecontroleerd, maar mag het lampje airco branden bij een aanjager op nul.
Re: Airco Megane
Kijk met de computer of als je de ac knop bediend,de auto dit ook ziet.
Zoja,dan is er een breukje in een kabel oid vanuit de uch naar de compressor,of geheel geen signaal.
kaleido 1
Re: Airco Megane
Airco werkt alleen als de kachelventilator ook aan staat.
Zit er geen foutcode in DF1070 dacht ik , je zegt uitgelezen maar wel met renault uitleesapparatuur ?
Heb je wel spanning op de druksensor ?
Zoekende
Re: Airco Megane
Geen foutcodes, ook niet met geleende Renaultapparatuur. Kan het lampje branden als de aanjager uitstaat? Bij rechtstreeks prik op de pomp doet hij het wel. Loopt de pluskabel rechtstreeks vanaf de zekeringenkast naar een relais of naar de rekeneenheid?
Zoekende
Re: Airco Megane
Ben ook op zoek naar de positie van het relais van de airco en de zekering van cruisecontrol
Reacties: 9
Weergaves: 3998 -
Laatste bericht door martin_dereus
22 jun 2025 08:43
Weergaves: 1437 -
Laatste bericht door mission
16 dec 2023 12:14
Weergaves: 823 -
23 okt 2023 11:05
Weergaves: 1218 -
Laatste bericht door railroader66
06 feb 2024 12:44
Niet werkende Airco Grand Modus 1.6 Exception 2011 Benzine
door houtsnip1949 » 10 apr 2024 09:34 » in Modus -
Weergaves: 1136 -
Laatste bericht door houtsnip1949
21 apr 2024 13:04
Weergaves: 779 -
Laatste bericht door Matradjet
20 mei 2024 16:24
Technisch schema Airco Renault Capture 0.9 2017
door clinschoten73 » 01 jun 2024 16:14 » in Electronica Captur 1 -
Weergaves: 831 -
Laatste bericht door GeertV
26 jul 2024 10:23
