Airco Megane
Zoekende
Airco Megane
Airco van de megane werkt niet. Airco is gevuld, druksensor vervangen, verwarmingsmotor vervangen. Aircopomp slaat aan bij directe spanning en geeft geen foutcode. Vanaf waar wordt de schakelaar om de airco te starten gevoed en waarom brandt het airco lampje wanneer de aanjager uitstaat? Normaal (?) werkt de aircopomp alleen bij een werkende aanjager. Gaarne advies.
Gert-Jan
Gert-Jan
Re: Airco Megane
Wat voor megane is het?
Niet een defecte kachelweerstand,waarop de airco bij sommige kachelsnelheden wel werkt?
Zoekende
Re: Airco Megane
Het is een Megane Grand Tour 1.5 DCI 74KW en de kachelweerstand is ook vervangeb
Zoekende
Re: Airco Megane
Is gecontroleerd, maar mag het lampje airco branden bij een aanjager op nul.
Re: Airco Megane
Kijk met de computer of als je de ac knop bediend,de auto dit ook ziet.
Zoja,dan is er een breukje in een kabel oid vanuit de uch naar de compressor,of geheel geen signaal.
kaleido 1
Re: Airco Megane
Airco werkt alleen als de kachelventilator ook aan staat.
Zit er geen foutcode in DF1070 dacht ik , je zegt uitgelezen maar wel met renault uitleesapparatuur ?
Heb je wel spanning op de druksensor ?
Zoekende
Re: Airco Megane
Geen foutcodes, ook niet met geleende Renaultapparatuur. Kan het lampje branden als de aanjager uitstaat? Bij rechtstreeks prik op de pomp doet hij het wel. Loopt de pluskabel rechtstreeks vanaf de zekeringenkast naar een relais of naar de rekeneenheid?
Zoekende
Re: Airco Megane
Ben ook op zoek naar de positie van het relais van de airco en de zekering van cruisecontrol
Weergaves: 845 -
14 aug 2025 11:54
airco pomp/poelie lager stuk
door pfzandstra » 19 aug 2025 21:56 » in Motorisch & Brandstof Espace IV -
Reacties: 17
Weergaves: 1988 -
03 sep 2025 15:45
Vreemd gedrag automatische airco scenic 3
door Josscenic3 » 30 aug 2025 12:52 » in Elektronica Scenic III -
Weergaves: 1159 -
Laatste bericht door Jacco1234321
04 okt 2025 00:02
Airco blaast links warm, rechts koud
door Jorky » 24 sep 2025 18:26 » in Carrosserie en interieur Scenic IV -
Weergaves: 1389 -
Laatste bericht door Jorky
26 sep 2025 07:24
Weergaves: 177 -
Laatste bericht door Jagger01
22 jun 2026 17:27
Airco gaat aan en weer uit en weer aan en weer .........
door KOPPES » 04 jul 2026 16:22 » in Technische vragen Clio -
Weergaves: 169 -
Laatste bericht door walibas
05 jul 2026 09:22
Weergaves: 94 -
Laatste bericht door janrenaultphev
12 jul 2026 21:09
