Espace, slechte sleutelontgrendeling en raar starten
Dinictus
Topic author - Bekend gezicht
Espace 4 2006 phace 2 km 180.000.
Net de zondervakantie gehad, helemaal prima met de espace.
Nu merk ik dat hij niet helemaal soepel ontgrendelt als ik de sleutel in het slot doe. Ik moet hem enigszins doorduwen. Het lukt wel. Ook het starten gaat zo nu en dan met wat haperingen.
Accu geeft 12,8v maar dat zegt niet alles weet ik.
Heren, enig idee waar ik hierbij aan moet denken? Waar kan het euvel liggen? denk ik te simpel als ik de accu verdenk?
Graag jullie expertise, alvast bedankt.
Clio 3 RS - Espace 2012 2.0T Celcium.
Re: Espace, slechte sleutelontgrendeling en raar starten
Lijkt op een slechte kaartlezer.
Dinictus
mzz ik heb wel pas mijn kaart opnieuw laten solderen, ik zal de andere kaart een proberen.
Okay die andere kaart ontgrendelt wel goed dus dat was 1 probleem. Nu blijkt hij wel lastiger te starten. Ik moet de knop echt inhouden totdat hij goed gestart is terwijl het normale beeld natuurlijk is dat je de knop slechts 1 keer hoeft in te drukken. Lastig probleem voor dit forum denk ik verder. Is vaak afwachten totdat de klachten erger worden toch? Of gewoon nu al preventief naar de garage?
Knop vasthouden betekend vaak afgebroken pal in de lezer. Als die klemt gaat de kaart ook lastig erin.
Of een koppelingspedaal sensor storing.
Dinictus
Thanks ik ga eens kijken. Laat het wel even weten als ik het gevonden heb.
Dinictus
Okay het is duidelijk.
Het is inderdaad de kaartlezer. Alles symptomen wijzen hierop. Afspraak gemaak voor een nieuwe lezer. (is niet duur mits je hem niet bij de dealer haalt) Ik neem ook gelijk 2 nieuwe sleutels want die oude zijn nu allebei 2 keer gesoldeerd en bij het openen en dichtmaken van de sleutels gaat e.e.a. toch een beetje kapot. (hierdoor is mijn kaartlezer wrs ook kapot gegaan)
Nog even de symptomen op een rijtje:
1- De keycard gaat er niet lekker of helemaal in.
2- Om de auto te starten moet je de startknop ingedrukt houden.
Derk GTT
- Ervaren lid
Heb eveneens dezelfde klacht.
Kun je me misschien vertellen waar deze kaartlezers betaalbaar te krijgen zijn.
Schrok ook wel van de prijs en heb het toen maar zo gelaten, maar het is toch fijner als de auto meteen op contact gaat als je de sleutel erin doet en daarna slechts 1 keer hoeft te drukken om te starten.
Alvast bedankt
Alvast bedankt
'08 Renault Espace Dynamique 221.000 km
'08 Suzuki Burgman 400 Limited 67.000 km
'09 Citroen C1 99.500 km
Dinictus
Ha Derk,
Ik ga vrijdag hier naartoe: http://www.marktplaats.nl/a/auto-onderd ... ousPage=lr
Ik kan je dan laten weten hoe dit bevallen is. Zoals ik het begrijp zijn de kaartlezers makkelijk uitwisselbaar en is er dus een groot 2de hands circuit. Ik laat ook meteen 2 sleutels aanmeten zodat ik weer helemaal compleet ben. De prijs kan je zien op de site. vergeleken met de dealer is het een schijntje. ik wil niet perse reclame maken dus als ik de link moet verwijderen dan doe ik dat indien nodig.
Derk GTT
- Ervaren lid
Dat ziet er inderdaad een stuk betaaalbaarder uit.
Laat inderdaad maar weten of het bevallen is. Kan ik volgende week misschien even langs.
Joossie
- Regelmatige bezoeker
Ik ben er toevallig vorige week geweest, prima kerel. Goede service en voor een veel gunstiger bedrag deed mijn Espace het weer als vanouds. Ook beide sleutels zijn weer gerepareerd en doen het beide weer goed.
Kun je geen buil aan vallen, juiste keus.
Hochi-Rocku
- Forumveteraan
De kaartlezer kun je ook gewoon op de sloop halen voor weinig heb ik bij mijn Espace ook gedaan is ook eenvoudig zelf te monteren !!
Hoeft er niks voor in te leren of bij de stealer
Joossie
Klopt, de kaartlezer zijn uitwisselbaar mits zelfde fase en zelfde uitvoering. Niet elke sleutelkaart werkt zomaar plug and play. Als je naar Carkeys gaat is het niet veel duurder dan op de sloop en je hebt keuze uit verschillende kaartlezers en kan het dus direct testen. Verder weet je op de sloop ook niet zeker of het palletje erin zit en je dus met een druk op de knop je auto kan starten en niet de knop ingedrukt dient te houden tot dat ie loopt.
Bij mij werkte het past na de derde................
Dinictus
Juist, daarom ga ik graag ff naar carkeys, want dan wordt het gewoon goed gedaan. Misschien kan het idd nog wel goedkoper als je zelf aan de slag gaat maar ik heb daar op dit moment even geen tijd voor. Ik laat morgen mijn carkeys ervaring wel even weten.
Dinictus
Nou even for the record. Dit is top opgelost. Nieuwe kaartlezer voor niks gekregen (bij inruil oude kaartlezer) en 2 gloednieuwe espace kaarten voor 220 totaal. Het lijkt allemaal super simpel als je ziet hoe het gaat maar dan moet je wel de knowhow en de hard- en software hebben en dat heeft carkeys.
Joossie
Klopt, dit bedoel ik. Ik heb helaas mijn sleutelkaartlezer niet voor niks gekregen
Maar ik nam ook geen tweetal nieuwe sleutelkaarten af. Ik heb de sleutelkaarten van mij laten maken en ook daarmee ging hij heel schappelijk en eerlijk om.
Succes ermee
Succes ermee
Derk GTT
- Ervaren lid
Bedankt voor de info. We gaan een keertje langs
Weergaves: 1483 -
Laatste bericht door Berry777
19 nov 2023 23:55
Weergaves: 715 -
04 jun 2025 07:51
Weergaves: 976 -
30 jul 2024 09:32
Raar kloppend geluid bij laten opkomen van de koppeling
door CapturIvoire » 13 aug 2024 19:28 » in Aandrijving, wielophanging, besturing, remmen van de Captur 1 -
Weergaves: 1153 -
13 aug 2024 19:28
Reacties: 9
Weergaves: 2447 -
05 feb 2025 21:09
Weergaves: 858 -
Laatste bericht door ffonz
16 mar 2025 17:10
Weergaves: 2030 -
24 sep 2026 12:58
