Mijn rechter passagiersraam werkt niet meer, het gaat niet naar beneden..............heb al een ander motor erop gehad en een andere schakelaar. Niets werkt............Heeft er wellicht iemand een tip om dit op te lossen of moet ik "gewoon" de gehele elektra nalopen op een kabel breuk........Hoop het niet want dat is niet mijn hobby.
Ik hoor graag wat tips.
gr
Joost
Rechter passagiersraam werkt niet meer
Joossie
ingrid-2000TSE
Re: Rechter passagiersraam werkt niet meer
Dat gebeurt ook wel eens met mijn Espaceraam.
Wat bij mij helpt:
Het mechanisme schoonmaken, met een verfkwast borstelen en schoonblazen met een compressor. Dan smeren met siliconenspray. Daarna even met de hand het motortje helpen, door het raam aan beide kanten vast te pakken en in de richting te duwen waar je het met de knop heen stuurt. Dus een vlakke hand aan de binnenkant, een vlakke hand aan de buitenkant en naar beneden duwen terwijl een ander de knop bedient. Daarna de tegenovergestelde richting.
Wat bij mij helpt:
Als je zonder vervoer zit, leer je je vrienden kennen.
Joossie
Het zit 'm juist niet in het motortje, ik heb nml. ook een ander motortje gebruikt en die werkt ook niet. Het zit 'm in de bedrading waarschijnlijk.
Registreer Aanmelden
geen data update meer sinds 18 mei en preconditioning werkt niet meer: Service stopgezet?
door flinkeman » 04 aug 2025 08:09 » in Renault App -
Weergaves: 900 -
04 aug 2025 11:01
Weergaves: 382 -
Laatste bericht door Adfur
24 apr 2026 10:06
Reacties: 11
Weergaves: 300 -
23 apr 2026 22:30
Reacties: 9
Weergaves: 1758 -
09 jul 2025 22:43
Renault captur 2022 airco werkt soms niet
door Ron van der Linden » 29 jun 2025 18:56 » in Motor, smeersysteem, koelsysteem, brandstofsysteem, uitlaatsysteem -
Weergaves: 872 -
23 jul 2025 19:06
Automatisch verbinden met Iphone werkt niet
door Asterixenobelix » 29 jul 2025 06:43 » in Elektronica Espace VI -
Weergaves: 754 -
Laatste bericht door 3r1k
31 jul 2025 10:57
[ Renault 25 ] - open dak van mijn R25 Phase I werkt niet
door gregoire » 31 jul 2025 22:05 » in Carrosserie en interieur -
Weergaves: 577 -
07 aug 2025 18:22
