Mijn rechter passagiersraam werkt niet meer, het gaat niet naar beneden..............heb al een ander motor erop gehad en een andere schakelaar. Niets werkt............Heeft er wellicht iemand een tip om dit op te lossen of moet ik "gewoon" de gehele elektra nalopen op een kabel breuk........Hoop het niet want dat is niet mijn hobby.
Ik hoor graag wat tips.
gr
Joost
Rechter passagiersraam werkt niet meer
Joossie
ingrid-2000TSE
- Ervaren lid
Re: Rechter passagiersraam werkt niet meer
Dat gebeurt ook wel eens met mijn Espaceraam.
Wat bij mij helpt:
Het mechanisme schoonmaken, met een verfkwast borstelen en schoonblazen met een compressor. Dan smeren met siliconenspray. Daarna even met de hand het motortje helpen, door het raam aan beide kanten vast te pakken en in de richting te duwen waar je het met de knop heen stuurt. Dus een vlakke hand aan de binnenkant, een vlakke hand aan de buitenkant en naar beneden duwen terwijl een ander de knop bedient. Daarna de tegenovergestelde richting.
Wat bij mij helpt:
Als je zonder vervoer zit, leer je je vrienden kennen.
Joossie
Het zit 'm juist niet in het motortje, ik heb nml. ook een ander motortje gebruikt en die werkt ook niet. Het zit 'm in de bedrading waarschijnlijk.
Werkt je kachelpaneel nog wel?
Kijk de deurstekker eens na en of er voeding op komt.
geen data update meer sinds 18 mei en preconditioning werkt niet meer: Service stopgezet?
door flinkeman » 04 aug 2025 08:09 » in Renault App -
Weergaves: 1309 -
04 aug 2025 11:01
Renault Kadjar 2019 rechter Achterlicht gezocht.
door JoriW » 14 mar 2024 21:15 » in Onderdelen en accessoires gezocht -
Weergaves: 1103 -
Laatste bericht door JoriW
15 mar 2024 20:07
Rechter knipperlicht knippert snel, Renault Clio
door martcoenen » 15 aug 2024 20:45 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 996 -
15 aug 2024 20:57
Weergaves: 850 -
Laatste bericht door Timegane
26 aug 2024 18:20
Hoe loopt de bedrading van het rechter achterlicht?
door necessaryevil86 » 13 jun 2026 10:10 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 552 -
Laatste bericht door necessaryevil86
16 jun 2026 09:48
Omschakeling warm en koude lucht werkt niet meer
door Elkedage » 04 apr 2024 21:10 » in Technische vragen Kangoo -
Weergaves: 1330 -
Laatste bericht door Elkedage
11 apr 2024 18:51
R5 verlichting rechts werkt niet meer
door johan R5 » 03 sep 2024 17:11 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 1170 -
Laatste bericht door johan R5
06 sep 2024 13:11
