Demonteren deurpaneel aan de kant v.d. chauffeur Scenic III
Bartzuid
Bericht door Bartzuid »
Betreft: Scenic type III, bouwjaar 2011
Omdat de deurvanger vreselijk kraakt bij het openen en sluiten van de deur, wil ik kijken wat er aan de hand is.
Kan iemand vertellen, hoe ik het deurpaneel kan demonteren?
Scenic2000
Doorgewinterd lid
Doorgewinterd lid
Actief als: professional
Re: Demonteren deurpaneel aan de kant v.d. chauffeur Scenic
Bericht door Scenic2000 »
Hallo ,
Als deze kraakt kunnen de boutjes los ritten.
Daar kan je zo aan als je de rubber aan de vanger wat weg trekt.
Indien dit niet het geval is ,vervangen .
Om deur paneel te lossen moet je de ruitbedieningspaneel lossen met een torx en onderaan nog enkele torxen .
paneel naar je toe trekken .
Mvg Kurt
Bartzuid
Bedankt Kurt voor je waardevolle tip.
Groet Bart
Bartzuid
Beste Kurt,
De bouten zaten inderdaad erg los, ik heb deze aangedraaid en het gekraak is over. Nogmaals dank voor de tip. Ik heb nog een vraagje. Ik heb het rubber weggetrokken en dan kom ik een plastic plaatje tegen. Moet daar het rubber omheen getrokken worden? Ik heb het rubber namelijk weer terug gedrukt, maar ik vind dat er wat ruimte op zit of moet het rubber complet met plasticplaatje terug gedrukt worden en zo ja, hoe krijg ik het plasticplaatje los zonder deze te beschadigen.
Groet Bart
Het rubber met een haakje oid over het plastic nokje trekken.
Bartzuid
OK, bedankt.
  • Lagergeluid R kant motor
    door de mon » 11 jul 2024 23:02 » in Technische vragen Kangoo
    Weergaves: 1394
    16 jul 2024 14:53
  • Mégane 3.2 - remlicht werkt niet aan één kant
    door Worteltjestaart » 11 nov 2024 14:54 » in Megane
    Reacties: 12
    Weergaves: 2872
    Laatste bericht door Kata
    10 dec 2024 11:57
  • Schuivend geluid aan de linker kant van de auto
    door rteske » 18 nov 2024 10:42 » in Austral
    Weergaves: 1097
    Laatste bericht door rteske
    18 nov 2024 11:31
  • Achterbumper demonteren trafic 2024
    door Randy1988 » 05 apr 2025 17:58 » in Techniek algemeen
    Weergaves: 816
    Laatste bericht door Randy1988
    05 apr 2025 17:58
  • Slot links achter megane IV demonteren (kapot)
    door Jordi1986 » 04 jun 2025 20:44 » in Electronica
    Weergaves: 910
    04 jun 2025 20:44
  • Armleuning Trafic 2018 demonteren
    door Traficamp » 14 feb 2026 16:37 » in Trafic
    Weergaves: 491
    Laatste bericht door Traficamp
    14 feb 2026 16:37
  • achterbank demonteren
    door Kristofski » 20 apr 2026 10:53 » in Kangoo Z.E.
    Weergaves: 704
    Laatste bericht door Kristofski
    22 apr 2026 07:17
