Betreft: Scenic type III, bouwjaar 2011
Omdat de deurvanger vreselijk kraakt bij het openen en sluiten van de deur, wil ik kijken wat er aan de hand is.
Kan iemand vertellen, hoe ik het deurpaneel kan demonteren?
Demonteren deurpaneel aan de kant v.d. chauffeur Scenic III
Bartzuid
Scenic2000
- Actief als: professional
Re: Demonteren deurpaneel aan de kant v.d. chauffeur Scenic
Hallo ,
Als deze kraakt kunnen de boutjes los ritten.
Daar kan je zo aan als je de rubber aan de vanger wat weg trekt.
Indien dit niet het geval is ,vervangen .
Om deur paneel te lossen moet je de ruitbedieningspaneel lossen met een torx en onderaan nog enkele torxen .
paneel naar je toe trekken .
Mvg Kurt
Mvg Kurt
Bartzuid
Bedankt Kurt voor je waardevolle tip.
Groet Bart
Groet Bart
Bartzuid
Beste Kurt,
De bouten zaten inderdaad erg los, ik heb deze aangedraaid en het gekraak is over. Nogmaals dank voor de tip. Ik heb nog een vraagje. Ik heb het rubber weggetrokken en dan kom ik een plastic plaatje tegen. Moet daar het rubber omheen getrokken worden? Ik heb het rubber namelijk weer terug gedrukt, maar ik vind dat er wat ruimte op zit of moet het rubber complet met plasticplaatje terug gedrukt worden en zo ja, hoe krijg ik het plasticplaatje los zonder deze te beschadigen.
Groet Bart
Groet Bart
Het rubber met een haakje oid over het plastic nokje trekken.
Bartzuid
OK, bedankt.
[Mégane '02] Zij-ruit loopt stroef aan 1 kant en loopt uit het rubber bij sluiten
door Fientje » 05 okt 2023 13:02 » in Carrosserie en interieur -
Weergaves: 830 -
Laatste bericht door Fientje
05 okt 2023 13:02
Weergaves: 1223 -
16 jul 2024 14:53
Reacties: 12
Weergaves: 2639 -
Laatste bericht door Kata
10 dec 2024 11:57
Weergaves: 1028 -
Laatste bericht door rteske
18 nov 2024 11:31
Weergaves: 728 -
Laatste bericht door Randy1988
05 apr 2025 17:58
Weergaves: 828 -
04 jun 2025 20:44
Weergaves: 362 -
Laatste bericht door Traficamp
14 feb 2026 16:37
