Twingo 2001 1.2B
Het probleem begon met een snel wisselend brandstof nivo, toen gaf ie een tijdje halfvol aan en nu niks meer. Er knippert een rood lampje (leeg). De tank is vol.
Ik verdacht de tankunit (pomp/vlotter) en deze dus vervangen door een 2de hands exemplaar. Probleem bleef echter.
Naar de vlotter gaan maar 2 draden, ik neem aan een plus en via de vlotter naar massa. Op de plus meet ik 5V. Leg ik deze aan massa doet het nivo niks anders. De massa is goed.
Ik neem aan dat de plus uit het dashbordje komt, kan het zijn dat dit stuk is? In het verleden viel dit weleens helemaal uit, maar laatste tijd ging dat goed.
Wie heeft raad?
Brandstofnivo-probleem
GSlandrover
Re: Brandstofnivo-probleem
Zet eens 12v op de tankunit,werkt het dan wel is de voeding je probleem.
Hier hoort gewoon 12v ol te staan.
GSlandrover
Bedankt voor je reactie, maar er hoort dus 12V op te staan? Komt ie uit het dashbord of gaat juist de min kant van de vlotter naar het dashbord en haalt ie daar zijn waarde vandaan?
Edit; ik heb dat even geprobeerd. 12v van kofferbakverlichting gepakt. Nu gaat alles op het dashbord branden, is ook niet goed lijkt me.
Ik kan lastig aan een schema komen..
kaleido 1
Haal de accuklem , min , er eens af , hielp bij de twingo van mijn dochter ook , had het zelfde probleem.
GSlandrover
@kaleido
Dat heb ik al geprobeerd. Ook direct net na het voltanken, maar helpt niks.
kaleido 1
Probleem met handsfree bellen Megane Estate 2013: vreemd fenomeen op navigatiedisplay bij inkomende oproepen
door Renalt » 23 dec 2023 16:47 » in Electronica -
Weergaves: 777 -
Laatste bericht door Renalt
23 dec 2023 16:47
Weergaves: 1389 -
Laatste bericht door QISta
07 mei 2024 20:12
Renault Megane III 2012, zekering probleem, auto geen stroom
door RenaultMeganeIII » 06 jan 2024 17:08 » in Techniek algemeen -
Weergaves: 945 -
Laatste bericht door RenaultMeganeIII
06 jan 2024 17:08
Reacties: 12
Weergaves: 4376 -
Laatste bericht door schumacher
02 feb 2024 11:55
Dringende Hulp Gevraagd - Probleem met Parkeerrem in Renault Laguna 2 (2006)
door WoozyFace » 23 feb 2024 16:14 » in Electronica -
Reacties: 11
Weergaves: 3581 -
24 feb 2024 11:36
Reacties: 7
Weergaves: 3597 -
Laatste bericht door adjr
04 mei 2024 21:27
Weergaves: 1997 -
07 mar 2024 14:01
