2 weken oude kachelweerstand stopt ermee
JeroenSchot
Ervaren lid
Ervaren lid
Bericht door JeroenSchot »
2 weken na plaatsing is mijn kachelweerstand wederom defect.
De airco gebruik ik alleen sporadisch voor kort ontwasemen. En hij is er nu al 2 keer kapot gegaan bij enkel de ventilatiesnelheid op de hoogste stand zonder inschakeling airco.
Ventilator maakte geen geluiden, ook niet bij lageree ventilatiesnelheid.
Wel als de airco even is aangeweest maakt de motor een zoemend geluid bij gas geven(ander topic)
Wat kan de oorzaak zijn dat de kachelweerstand al 2x kapot is gegaan?
Re: 2 weken oude kachelweerstand stopt ermee
Rotte stekkerver inding? Zwaar draaiende kachelmotor? Roest in kachelmotor?
JeroenSchot
Ervaren lid
Ervaren lid
Hoe kom ik bij de kachelmotor?
Las op ander forum ook iets over verstopping bij de paravaan? Alleen zag ik op fotos dat je dan een paar afvoergaten hebt die je kunt doorspuiten, maar loop je dan geen groot risico dat al t water naar binnen komt?
Wat voor type/bouwjaar gaat het om?
JeroenSchot
Ervaren lid
Ervaren lid
Sorry! Scenic 2, 2004, 2.0 16V
Een verbrande stekker op de weerstand zie je vaak. Verstopte afvoer o der de paravan betekend natte vloermatten,en een ondergelopen kachelmotor. Hiervoor moet het dashboard eruit.
JeroenSchot
Ervaren lid
Ervaren lid
Kachelweerstand Heb ik 2 weken terug vervangen, en lag een klein plasje water bij de bestuurderskant op de mat, en met dit natte weer lijkt mij het waarschijnlijk dat de kachelmotor ondergelopen is.
Recent het lucht en interieurfilter vervangen hier zaten ook veel bladeren etc. In. Dus het zou me niets verbazen als dat dan bij de paravaan ook is.
Hoe kan ik bij de kachelmotor komen en hoe ziet die eruit??
Als je het linker deel van de paravan loshaalt ( voor de auto staan rechts),dan kun je net bij de kachelmotor. Wellicht even de ruitenwisser in hoogste stand op raam zetten,of de unit demonteren.
Om evt de motor te vervangen moet het dashboard eruit.
De paravan afvoer staat op dit forum met foto's beschreven
JeroenSchot
Ervaren lid
Ervaren lid
Oke dus als ik het goed begrijp kan ik de kachelmotor van buitenaf wél zien, maar niet vervangen?
Hoe groot acht je de kans dat de kachelmotor nog werkt als hij weer droog is na het vochtprobleem en het doorbranden van 2 kachelweerstanden?
De parvan ga ik sowieso ontstoppen om het vochtprobleem op te lossen.(belachelijk van Renault dat het water zo makkelijk je interieur in kan komen en zoveel schade aan kan richten)
Voel eerst maar eens met de hand hoe de motor draait.
Na drogen,en inspuiten vd lagers kan deze wellicht nog mee. De weeestand is de zwakste schakel.
Inderdaad vervangeb kan niet via de paravan.
JeroenSchot
Ervaren lid
Ervaren lid
Net de hele bovenkant uit elkaar gehad, de afvoerpijpjes zaten inderdaad verstopt.
Kwam flink wat water uit na ontstoppen.
De kachelmotor zag ik wel zitten, maar kon ik niet bij komen om te voelen.
Na het terug in elkaar zetten van de paraven even de auto gestart om de ruitenwissers te testen, en tot mijn grote verbazing deed de blower het weer! Vanmiddag was hij nog zo dood als een pier.
Zonder verwarming geprobeerd uiteraard met Climate op 15, airco uit.
Wonder boven wonder heeft de kachelweerstand het dus toch overleefd.
Zal volgende week de kachel eens uittesten, ga hem nu eerst maar de kans geven om goed te drogen, zien we daarna wel verder.
Zou toch de motor proberen in te vetten met een mengsel van vet en vochtverdringer. Door het vocht geeft deze toch wat geleden.
Hoop voor je dat het blijft werken,is best een klus om de motor te wisselen.
JeroenSchot
Ervaren lid
Ervaren lid
Hoe kan ik dat het beste doen dan? Want met mijn handen weet ik er niet bij te komen.
Vanaf een afstandje Wd40 er naartoe spuiten??
Ben 1250
Bericht door Ben 1250 »
Ik ben zelf ook met dat zelfde probleem bezig.
Ook wateroverlast door verstopte paravan.
Kachel heeft "de pijp aan Maarten gegeven".
Waarschijnlijk "kachelweerstandsmodule" (weer 2e maal binnen half jaar) kapot.
Als die van jou zo vanzelf no weer doet is het waarschijnlijk een losgesoldeerde halfgeleider in de "weerstandsmodule".
Haal hem er dan even uit en haal de kapjes er af zodat je het print weer even goed kunt doorsolderen.
Daar kun je een nieuwe weerstand mee uitsparen. Pas wel op met (event. ongemonteerd)testen het lange alum.koellichaam kan verdraaid heet worden,Auw,Auw! Als je dit niet repareerd heb je grote kans dat het probleem op een ongelegen moment weer terug komt en dat dan de halfgeleider stuk is. En het is tot op heden niet na te gaan welke halfgeleider dat is dus wordt het dan nieuwe kachelweerstand. (zijn event. voor half geld rechtstreeks in China te bestellen.)
Let op bij het demonteren Als je het handschoenenkastje er uit hebt, zit hij helemaal boven in. Halverwege zit ook een module die er op lijkt maar die bedient de luchtkleppen dus afblijven.
Verder als je nog een werkplaatshandboek zoekt. Ik was er ook mee bezig en misschien kan ik er eentje kopen van een bevriende monteur alles kompleet en in het Nederlands is het wat om de kosten te delen? Hij had het over een DVD met PDF bestanden. En daar moest echt alles op staan.
JeroenSchot
Ervaren lid
Ervaren lid
Waar woont u?
demi
Forumveteraan
Forumveteraan
Bericht door demi »
Ben 1250 schreef:Ik ben zelf ook met dat zelfde probleem bezig.
Ja dit is een bekend fenomeen en reeds al op verschillende fora's te lezen
Tja het probleem is dat veelal alleen de weerstand vervangen word, maar hiermee is wel het defect verholpen maar niet de oorzaak aangepakt en vaak is de oorzaak nog aanwezig. Water is de boosdoener en ijzer gaat hiervan roesten dus zo ook het anker en de lagers / glijbussen gaan oxideren of roesten met als gevolg dat er meer weerstand optreed en hierdoor gaat de kachelweerstand meer stroom verbruiken en in overbelasting
Ik was er ook mee bezig en misschien kan ik er eentje kopen van een bevriende monteur alles compleet.
Het is even opletten met die kachelweerstanden uit China Shenzhen City, vaak zijn deze identiek aan formaat en uiterlijk maar inwendig zijn ze van mindere kwaliteit voor wat betreft de componenten en printplaat om kosten te besparen om een "goedkoper" product te kunnen aanbieden.
Doordat er kwaliteit vermindering is, is het mogelijk dan wel zeker dat deze "nieuwe" weerstanden minder stroom aankunnen en snel weer overlijden als de weerstand van de kachel motor hoger is dan normaal.
Dit zijn de weerstanden die veelal aangeboden worden voor rond de 40,- euro en zijn niet voorzien van het Renault product nummer wat op het zwarte gedeelte van de kunstof staat
Ben 1250
Jeroen ik woon in Twente. Is dat een beetje in de buurt?
JeroenSchot
Ervaren lid
Ervaren lid
Helaas niet, zelf uit Rotterdam dus delen word lastig
Wellicht dat je met een rietje op het korte slangetje van de spuitbus wel bij de lagers kan komen.
WD40 droogt op dus dat is niet zo geschikt, Ik gebruik altijd of een siliconenspray(Aldi) of een PTFE=spray.
Werkt perfekt. Die afvoerpijpjes in de paravan hebben vaak een "eendenbek" onderaan, die knip ik eraf dan loopt het beter door.
Maar regelmatig schoonmaken van de paravan is nog beter als preventie.
JeroenSchot
Ervaren lid
Ervaren lid
Dus siliconenspray op de kachelmotor?
Zou ik zeker doen. Zoals eerder vermeld komt er door het water roest op de lagers en gaat de motor zwaar lopen.
