IDE motor vervangen voor een motor uit 2003/04
alfa156
- Posts in topic: 9
Zoals boven gezegd, gaat dat.
Ivm de ecu en andere technische onderdelen die op de IDE zitten en niet op een motor uit 2003 bv.
alfa156
- Posts in topic: 9
Re: IDE motor vervangen voor een motor uit 2003/04
Niemand ervaring hier mee?
larsdijkstra 16v
- Gewaardeerd lid
- Posts in topic: 5
Denk zelf dat het moet kunnen, maar dat je dan ook alles van de nieuwe motor in moet bouwen incl ecu
alfa156
- Posts in topic: 9
Hallo, bedankt voor je reactie.
En dat brengt natuurlijk alleen maar meer risico's mee?
larsdijkstra 16v
- Gewaardeerd lid
- Posts in topic: 5
Niet per se. Als je alles incl ecu over zet heb je alles dat bij elkaar past. Heb je al gekeken wat een goede motor kost? En welke motor wordt het? En doe je het zelf of iemand anders? Als het te kostbaar wordt moet je misschien kijken naar verkoop of inruil op een kant en klaar model. De Laguna ll phase 2 vanaf 2005 (met nieuwe neus oa) is de veel betere versie. En vooral de 2.0 16v benzine schijnt heel goed te zijn.
Je zult ook de motorkabelboom moeten vervangen. De motor past zoiezo wel.
De defecte bak,is een 5bak neem ik aan? Die zijn goedkoop te verkrijgen. Geld dat je bespaart maak je de ide weer in orde.
alfa156
- Posts in topic: 9
pfff wat een gedoe zeg zo'n auto.
Kreeg net een prijs opgave om de koppeling te maken, wat te doen ,maken ,andere motor, andere auto.
De auto heeft 258000 gelopen, en heeft regelmatig last van injectie storing.
Maar hij is wel ontiegelijk mooi, ledere bekleding nog als nieuw.
vragen,vragen,vragen.
bedank voor de info alvast manne
Financieel met deze kmstand is deze (bijna) afgeschreven.
Nu verkopen zonder kosten en je verlies nemen is wellicht beter dan investeren terwijl de auto niet meer waard wordt.
larsdijkstra 16v
- Gewaardeerd lid
- Posts in topic: 5
Mijn idee eigenlijk ook
alfa156
- Posts in topic: 9
Hij hebt vol ledere bekleding geen slijtage plekken of scheuren, dashboard als nieuw, en full options, ik geloof dat alles wat er op kan, er op zit.
Wat zou zo'n auto ongeveer dan nog waard zijn, in mijn geval?
Voorheen wist ik de km stand niet.
In de huidige staat is alles boven de 500e mooi meegenomen.
Er staan diverse full options 2002 modellen met een 3.0 v6 automaat met een ton minder op de klok vanaf 800-900euro.
Dacht dat de bak kapot was,maar het is dus de koppeling? Dat zal ook minstens 500e kosten all-in.
Een laguna met deze km stand zou ik niet veel investeren.
alfa156
- Posts in topic: 9
Ik heb toch besloten om de auto te laten maken, incl. de storing.(tegen beter weten in)
A.s zaterdag zou die klaar, af wachten maar.
Laat het wel ff weten hoe het afloopt.
wederom bedankt voor de goed bedoelde adviezen
larsdijkstra 16v
- Gewaardeerd lid
- Posts in topic: 5
ok en wat ga je laten maken dan? succes!
alfa156
- Posts in topic: 9
Zowiezo de koppeling, nieuwe platen en drukgroep, en de injectie storing.
larsdijkstra 16v
- Gewaardeerd lid
- Posts in topic: 5
Ok hopen dat t lukt met de injectie want de ide motor is een berucht ding...
Spreek wel af dat er bij langdurig zoekwerk contact opgenomen wordt met je.
Niet dat je zonder toestemming dadelijk 10arbeidsuur moet aftikken.
alfa156
- Posts in topic: 9
Ze hadden het al gevonden,(gisteravond gaven ze dat pas door) afgelopen zaterdag is ie aan een orginele aflezer geweest zeg maar.
En daar kwam uit dat er een weerstandtje niet goed is in het gasklephuis.
En mocht dat achteraf het toch niet zijn wordt ie er gewoon weer vanaf gehaald.
Maar bedankt voor de tip
alfa156
- Posts in topic: 9
Er is nog wat bijgekomen, een massa vliegwiel, iemand misschien een tip waar te krijgen schijnt nogal moeilijk aan te komen zijn.
Renault Laguna II V6 uit 2003 startproblemen
door Sietse_Laguna » 07 jul 2025 08:18 » in Elektrische en elektronische systemen -
Reacties: 9
Weergaves: 957 -
11 jul 2025 20:13
Weergaves: 461 -
Laatste bericht door Koen_Twingo
16 feb 2025 19:29
Weergaves: 946 -
14 dec 2024 14:48
Weergaves: 648 -
15 dec 2024 13:22
1.6 16V automaat 2003- hoe oliepeilstok bereiken?
door BarryH » 31 dec 2024 11:31 » in Motorisch - onder de kap van de Kangoo -
Reacties: 17
Weergaves: 2296 -
Laatste bericht door BarryH
18 jan 2025 08:25
Clio 2 1.5dci 2003
door zuinigrijder » 04 jan 2025 17:09 » in Motor, smeersysteem, koelsysteem, brandstofsysteem, uitlaatsysteem -
Reacties: 24
Weergaves: 2365 -
Laatste bericht door KDL
20 mar 2025 10:29
Weergaves: 461 -
Laatste bericht door citrovw
27 jan 2025 17:22
