IDE motor vervangen voor een motor uit 2003/04
Alles wat met de motor van de Laguna te maken heeft.
alfa156
Actief lid
Actief lid
Bericht door alfa156 »
Zoals boven gezegd, gaat dat.
Ivm de ecu en andere technische onderdelen die op de IDE zitten en niet op een motor uit 2003 bv.
alfa156
Actief lid
Actief lid
Re: IDE motor vervangen voor een motor uit 2003/04
Niemand ervaring hier mee?
larsdijkstra 16v
Denk zelf dat het moet kunnen, maar dat je dan ook alles van de nieuwe motor in moet bouwen incl ecu
alfa156
Actief lid
Actief lid
Hallo, bedankt voor je reactie.
En dat brengt natuurlijk alleen maar meer risico's mee?
larsdijkstra 16v
Niet per se. Als je alles incl ecu over zet heb je alles dat bij elkaar past. Heb je al gekeken wat een goede motor kost? En welke motor wordt het? En doe je het zelf of iemand anders? Als het te kostbaar wordt moet je misschien kijken naar verkoop of inruil op een kant en klaar model. De Laguna ll phase 2 vanaf 2005 (met nieuwe neus oa) is de veel betere versie. En vooral de 2.0 16v benzine schijnt heel goed te zijn.
Je zult ook de motorkabelboom moeten vervangen. De motor past zoiezo wel.
De defecte bak,is een 5bak neem ik aan? Die zijn goedkoop te verkrijgen. Geld dat je bespaart maak je de ide weer in orde.
alfa156
Actief lid
Actief lid
pfff wat een gedoe zeg zo'n auto.
Kreeg net een prijs opgave om de koppeling te maken, wat te doen ,maken ,andere motor, andere auto.
De auto heeft 258000 gelopen, en heeft regelmatig last van injectie storing.
Maar hij is wel ontiegelijk mooi, ledere bekleding nog als nieuw. :roll:,
vragen,vragen,vragen.
bedank voor de info alvast manne
Financieel met deze kmstand is deze (bijna) afgeschreven.
Nu verkopen zonder kosten en je verlies nemen is wellicht beter dan investeren terwijl de auto niet meer waard wordt.
larsdijkstra 16v
Mijn idee eigenlijk ook
alfa156
Actief lid
Actief lid
Hij hebt vol ledere bekleding geen slijtage plekken of scheuren, dashboard als nieuw, en full options, ik geloof dat alles wat er op kan, er op zit.
Wat zou zo'n auto ongeveer dan nog waard zijn, in mijn geval?
Voorheen wist ik de km stand niet.
In de huidige staat is alles boven de 500e mooi meegenomen.
Er staan diverse full options 2002 modellen met een 3.0 v6 automaat met een ton minder op de klok vanaf 800-900euro.
Dacht dat de bak kapot was,maar het is dus de koppeling? Dat zal ook minstens 500e kosten all-in.
Een laguna met deze km stand zou ik niet veel investeren.
alfa156
Actief lid
Actief lid
Ik heb toch besloten om de auto te laten maken, incl. de storing.(tegen beter weten in)
A.s zaterdag zou die klaar, af wachten maar.
Laat het wel ff weten hoe het afloopt.
wederom bedankt voor de goed bedoelde adviezen :)
larsdijkstra 16v
ok en wat ga je laten maken dan? succes!
alfa156
Actief lid
Actief lid
Zowiezo de koppeling, nieuwe platen en drukgroep, en de injectie storing.
larsdijkstra 16v
Ok hopen dat t lukt met de injectie want de ide motor is een berucht ding... :(
Spreek wel af dat er bij langdurig zoekwerk contact opgenomen wordt met je.
Niet dat je zonder toestemming dadelijk 10arbeidsuur moet aftikken.
alfa156
Actief lid
Actief lid
Ze hadden het al gevonden,(gisteravond gaven ze dat pas door) afgelopen zaterdag is ie aan een orginele aflezer geweest zeg maar.
En daar kwam uit dat er een weerstandtje niet goed is in het gasklephuis.
En mocht dat achteraf het toch niet zijn wordt ie er gewoon weer vanaf gehaald.
Maar bedankt voor de tip :)
alfa156
Actief lid
Actief lid
Er is nog wat bijgekomen, een massa vliegwiel, iemand misschien een tip waar te krijgen schijnt nogal moeilijk aan te komen zijn.
