kachel paneel renault scenic bj. 2000
michaelronald
Bericht door michaelronald »
Wie kan mij helpen, de verlichting in kachelpaneel werkt niet meer. Heb de lampjes vervangen en vervolgens valt verlichting van dashbord en radio uit. Heb andere panelen geprobeerd maar met zelfde probleem. Ook de dimmer werkt niet meer.
Kan het zijn dat de stekker kortsluiting maakt welke je in het paneel moet stoppen????
Michael :pray: :pray:
j.vollenbroek
Re: kachel paneel renault scenic bj. 2000
Bericht door j.vollenbroek »
michel als je wat gehoord hebt laat mij het ook a.u.b. weten.
heb ook de 2 stuks 1.2 W lampjes vervangen. (nooit problemen mee gehad is al wel de 4e keer)
maar nu na het vervangen heb ik ongeveer hetzelfde.
Als ik de verlichting aandoe gaat de dashboardverlichting heel iets branden. / Schakelaar hoger lager reageert niet meer,
en ook het klokje is uit. (of althans kan niet aflezen).
Vandaag wederom alles open gehad.
1e doe ik de lampen aan zonder het contact aan te zetten brandt de dashbordverlichting normaal
het klokje doet het dan nog steeds niet, en de vervangen lampjes achter de verwarming doen ook niets.
2e de stekker uit verwarmingspaneel gehaald.
idem als onder 1
3e lampjes achter verwarming eruit gehaald en toen contact weer aan.
géén resultaat.
4e zou het schakelaartje hoger lager stellen vd verlichting defect kunnen zijn ???
indien ja waarom branden de 1,2 watt lampjes dan nog niet.
Heeft iemand enig idee.
  • zijn het wel 1.2W lampjes, en niet abusievelijk hogere wattage
  • draai ze eens om in de fitting, mischien is de fitting niet volledig belegd of heeft oxidatie punten
  • meet de weerstand eens door op de fitting, komt dat overeen met de benodigde weerstand voor 1.2W? (120~Ohm)
Herm
3-posting-rookie
3-posting-rookie
Bericht door Herm »
Hallo: Zit met het zelfde probleem. er zitten 3 lampjes in het paneel, een ervan zit achter het tussen frontje.dus even demonteren, zit met 3 clipjes vast. als ik er een nieuw lampje in wil zetten gaat ook het dashboard verlichting uit, heb de lampjes er maar uit gelaten zodat het dashboard verlichting het weer doet, als ik een oplossing heb horen jullie het. Gr
Herm
3-posting-rookie
3-posting-rookie
Bericht door Herm »
Ik heb de accupolen losgehaald, en alle zekeringen er een voor een uitgehaald en gecontroleerd. 3 nieuwe lampjes 12V 1.2W in de kachelunit vernieuwd. accupolen er weer op gezet, de verlichting en de dimmer werken weer. Let op. als je een originele radio hebt, moet je naardat je de accupolen er af gehaald hebt, wel weer een CODE invoeren
