Aansluiting 7 polige stekker
yowie
Misbruikt/Gehackt Account
Bericht door yowie »
Model/uitvoering : Megane Grandtour
Bouwjaar : 2005
Brandstof : Diesel
Hallo allemaal,
Vraagje over aansluiten van een 7 polige kabel set. Ik heb alles aangesloten zoals aangegeven met kleur naar de kabels op mijn achterlicht enz. Probleem is of alles gaat aan of uit. Doe ik iets verkeer? Graag uw mening en advies.
Groetjes,
joey
Slava Ukraini
Re: Aansluiting 7 polige stekker
Lijkt me duidelijk dat er iets nidt goed aangesloten zit,gezien hdt niet correct werkt.
Heb je een schema gebruikt of simpelweg kleur op kleur gemonteerd?
De 7polige stekkerdoos is normaal plug and play op de achterlichtstekker.
yowie
Ik heb idd zo een schema gebruikt die kan vinden via google. Maar ik heb een vraagje wat is de kleuren schema van de achterlicht unit van een megane grandtour? welke kleur is wat? om even te checken of ik idd wel goed aan heb gesloten.
alvast dank.
Slava Ukraini
Schema heb ik niet,maar je hebt dus geen kabelset welke je tussen de achterlichten klikt?
Dan is het een kwestie van even meten op de stekkers van je achterlicht als je de verlichting bediend.
https://www.google.nl/search?site=&sour ... cRAwI2M%3A
Zo hoort het aangesloten te zitten.
Via internet koop je voor 33euro een pasklare kabelboom die je gewoon klikt op de stekkers,plug&play.
yowie
Ik heb idd niet de kabelset van plug en play. We wonen namelijk in Portugal en is niet makkelijk om even zp kabel te bestellen. Ik ben al bij auto onderdelen winkel geweest ze kunnen deze ook niet bestellen vandaar mijn vraag naar de kleuren schema van de achterlicht units. En zo schema heb ik idd gevonden op google en helaas niet gelukt. Ik kan niet opmeten want ik heb zo meter niet. Om een te kopen voor even wat kabel aansluiten liever niet.
Slava Ukraini
