Model/uitvoering : Megane Grandtour
Bouwjaar : 2005
Brandstof : Diesel
Hallo allemaal,
Vraagje over aansluiten van een 7 polige kabel set. Ik heb alles aangesloten zoals aangegeven met kleur naar de kabels op mijn achterlicht enz. Probleem is of alles gaat aan of uit. Doe ik iets verkeer? Graag uw mening en advies.
Groetjes,
joey
Aansluiting 7 polige stekker
yowie
Topic author - Misbruikt/Gehackt Account
Re: Aansluiting 7 polige stekker
Lijkt me duidelijk dat er iets nidt goed aangesloten zit,gezien hdt niet correct werkt.
Heb je een schema gebruikt of simpelweg kleur op kleur gemonteerd?
De 7polige stekkerdoos is normaal plug and play op de achterlichtstekker.
yowie
Ik heb idd zo een schema gebruikt die kan vinden via google. Maar ik heb een vraagje wat is de kleuren schema van de achterlicht unit van een megane grandtour? welke kleur is wat? om even te checken of ik idd wel goed aan heb gesloten.
alvast dank.
alvast dank.
Slava Ukraini
Schema heb ik niet,maar je hebt dus geen kabelset welke je tussen de achterlichten klikt?
Dan is het een kwestie van even meten op de stekkers van je achterlicht als je de verlichting bediend.
https://www.google.nl/search?site=&sour ... cRAwI2M%3A
Zo hoort het aangesloten te zitten.
Via internet koop je voor 33euro een pasklare kabelboom die je gewoon klikt op de stekkers,plug&play.
yowie
Ik heb idd niet de kabelset van plug en play. We wonen namelijk in Portugal en is niet makkelijk om even zp kabel te bestellen. Ik ben al bij auto onderdelen winkel geweest ze kunnen deze ook niet bestellen vandaar mijn vraag naar de kleuren schema van de achterlicht units. En zo schema heb ik idd gevonden op google en helaas niet gelukt. Ik kan niet opmeten want ik heb zo meter niet. Om een te kopen voor even wat kabel aansluiten liever niet.
Slava Ukraini
[Scenic 4] 13-polige stekker opeens rare knipperlichtaansturing
door Hoekies2003 » 26 mei 2025 09:09 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 886 -
Laatste bericht door Hoekies2003
05 jul 2025 00:24
Storing tussen stekker en rempedaal verklikker
door Kroone02 » 27 dec 2023 22:06 » in Onderdelen en accessoires gezocht -
Weergaves: 1368 -
22 jan 2024 15:28
Weergaves: 1154 -
Laatste bericht door Sordone
28 feb 2024 19:39
Weergaves: 1001 -
Laatste bericht door MSchut
01 jul 2024 21:21
Weergaves: 1579 -
Laatste bericht door RichTrip
17 mar 2025 11:02
Weergaves: 1180 -
10 mar 2025 16:30
Renault Trafic III airbaglampje en losse stekker
door renaultgiga » 04 jul 2025 21:59 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 796 -
Laatste bericht door renaultgiga
05 jul 2025 07:39
