Bandenmaat Megane 3
Hanz007
Bandenmaat Megane 3
Bericht door Hanz007 »
Ik heb onlangs een Megane Estate 2012 Bose gekocht. Daar zaten banden op de lm velgen met de maat 205/50/17.
Kan en mag ik daar ook 205/55/17 op laten leggen als ze kaal zijn zodat ik iets meer rijcomfort heb of krijg ik dan te grote tellerafwijkingen?
Heeft verder iemand ervaringen met Michelin CrossClimate? :?:
Megane Estate Bose 20-16v CVT
Re: Bandenmaat Megane 3
De tellerafwijking is 3,22% (RDW staat 2%toe)
Wagen komt 1,05cm hoger op z'n poten te staan 50 op de teller = 51,61 in het echt.
Wegligging wordt ietsie minder doordat de wagen hoger staat.
Vanaf plm. 90km (92,9 echte kms)zal het brandstof verbruik iets toenemen omdat de aandrijflijn wat zwaarder belast wordt in combinatie met de toegenomen lucht weerstand bij die snelheid.
Ik zou het niet doen, maar zoeken naar een band met de juiste maat die een wat soepeler wang heeft.
Hanz007
WillemS bedankt. Hoe kom ik erachter of een band en minder stugge wang heeft? Lage loadindex of comfort waardering bij revieuws
Thomas84
Bericht door Thomas84 »
De load index moet gewoon de load index zijn die bij de auto hoort.
Banden met XL codering (extra load) erop zijn banden met een stuggere wang, die vermijden dus.
Wat je ook kan kijken is of je met een H band af kan ipv een V band.
Hoe hoger de snelheidsindex, des te stugger de wang.
Wat voor merk en type banden heb je er nu onder liggen?
Ik weet dat Vredestein hele soepele wangen heeft.
Weet niet wat de konstruktie snelheid is van deze wagen, maar
T= max 190km
H= max 210km
V= max 240km
Het staat ook in het instruktieboekje dat bij de wagen hoort en op de sticker aan de deur/stijl.
mvg
Online
Origineel zijn dit V banden in de 17inch uitvoering. De 16inch zijn H banden. De diesels halen de 210 niet naar mijn idee. Had wel eens een klant die zei dat de auto inhield bij 190,dat was zn top ook :fp: Bij de 1.5dci tenminste.
Hanz007
Er liggen nu Continental Sport Contact banden onder 205/50/17. Dit zijn v banden.
De V banden zijn aanmerkelijk stijver dan de H.
Dus als je wagen H mag dan doen.
kaleido 1
Bericht door kaleido 1 »
Michelin in H doet het ook goed mits toegestaan.
Pleiades
Bericht door Pleiades »
205/50/17 wordt vrijwel alleen geleverd met snelheidsindices V, W en Y. Ben ze nog nooit met H tegen gekomen.
'21 Arkana RS-line Hybrid
Thomas84
Een paar bandenmerken leveren H banden.
Hanz007
Re: Bandenmaat Renault Megane 3 Estate
Bedankt, nu weet ik dat ik de Michelin Premacy 3 (die ik ook op mijn Laguna's had) kan gebruiken voor de Megane. Die band beviel mij zeer goed. :)
Thomas84
In deze maat zijn dat wel XL banden. Deze hebben een verstevigde zijwang.... weet niet of je dat ook onder je Laguna had zitten? Kan dus wat stugger zijn.
Hanz007
Als ik wat rondzoek kom ik wel V banden tegen in deze maat maar weinig H. Ik wil wel graag Michelin of een ander A-merk. Ik had ook naar die nieuwe band van Michelin gekeken, de CrossClimate maar daar is nog maar weinig over geschreven en ook nog niet in alle maten verkrijgbaar. De origine velgen van mijn Megane zijn 17 dus daar ga ik niks aan veranderen. Sommige mensen adviseerden mij dan maar 16 inch te monteren omdat je dan wel 205/55-serie kan gebruiken. Ik hou het toch maar bij de 205/50-serie op 17"
Houd er rekening mee dat de XL versie echt stugge Michelins zijn !!!
Goed alternatief zijn de Conti's.
De Dunlop's zijn wel zacht maar slijten snel.
Online
Ook de goodyear banden zijn stuk minder stug dan de michelin. De xl variant heb je voor de megane zeker niet nodig.
Thomas84
Heb zelf de Goodyear. Efficiëntgrip onder mijn vorige Passat gehad (235/40R18) en was niet zo te spreken ovet de band. Voelde niet echt zeker in de bochten en de grip met regen viel tegen.
Die band is ook veeeel te breed voor een Passat.
De fabrikant heeft echt wel goed berekend welke breedte nog goed is voor de wagen.
Thomas84
WillemS schreef:Die band is ook veeeel te breed voor een Passat.
Was de originele maat onder een Passat 3C.
16 inch 215/55 R16
17 inch 235/45 R17
18 inch 235/40 R18
De Goodyears vervangen voor 4 Dunlop Sport Maxx RT's en hij spoorde als een trein. Was een wereld van verschil.
En weer on topic :)
Harm
Bericht door Harm »
Ik had hiervoor Continental Sport Contact in 205/50/17 op de 17 inch velgen liggen, die vond ik behoorlijk stoterig. Een jaar geleden heb ik de voorbanden vervangen door Michelin Primacy 3 in 205/50/17, die voelen wat comfortabeler. Ik ben er erg tevreden over, ze passen goed bij de Megane (ik heb wel een Megane II, maar de bandenmaat is hetzelfde). Je zou ook nog een klein beetje kunnen spelen met de bandenspanning. De normale geadviseerde spanning is ietsje comfortabeler, de maximale spanning (bij volle belading) is stoteriger. Op normale spanning zetten helpt dan (niet eronder!).
En verder blijven het toch wel sportieve velgen in 17 inch. Strakke wegligging, maar ook altijd iets stoteriger dan 16 inch velgen met wat hogere banden. Maar de Michelins bevallen mij in elk geval goed. Het nieuwe type dat je noemt ken ik nog niet, dus daarover helaas geen mening.
Groeten, Harm
