Ik heb onlangs een Megane Estate 2012 Bose gekocht. Daar zaten banden op de lm velgen met de maat 205/50/17.
Kan en mag ik daar ook 205/55/17 op laten leggen als ze kaal zijn zodat ik iets meer rijcomfort heb of krijg ik dan te grote tellerafwijkingen?
Heeft verder iemand ervaringen met Michelin CrossClimate?
De tellerafwijking is 3,22% (RDW staat 2%toe)
Wagen komt 1,05cm hoger op z'n poten te staan 50 op de teller = 51,61 in het echt.
Wegligging wordt ietsie minder doordat de wagen hoger staat.
Vanaf plm. 90km (92,9 echte kms)zal het brandstof verbruik iets toenemen omdat de aandrijflijn wat zwaarder belast wordt in combinatie met de toegenomen lucht weerstand bij die snelheid.
Ik zou het niet doen, maar zoeken naar een band met de juiste maat die een wat soepeler wang heeft.
Ik weet dat Vredestein hele soepele wangen heeft.
Weet niet wat de konstruktie snelheid is van deze wagen, maar
T= max 190km
H= max 210km
V= max 240km
Het staat ook in het instruktieboekje dat bij de wagen hoort en op de sticker aan de deur/stijl.
mvg
Origineel zijn dit V banden in de 17inch uitvoering. De 16inch zijn H banden. De diesels halen de 210 niet naar mijn idee. Had wel eens een klant die zei dat de auto inhield bij 190,dat was zn top ook Bij de 1.5dci tenminste.
In deze maat zijn dat wel XL banden. Deze hebben een verstevigde zijwang.... weet niet of je dat ook onder je Laguna had zitten? Kan dus wat stugger zijn.
Als ik wat rondzoek kom ik wel V banden tegen in deze maat maar weinig H. Ik wil wel graag Michelin of een ander A-merk. Ik had ook naar die nieuwe band van Michelin gekeken, de CrossClimate maar daar is nog maar weinig over geschreven en ook nog niet in alle maten verkrijgbaar. De origine velgen van mijn Megane zijn 17 dus daar ga ik niks aan veranderen. Sommige mensen adviseerden mij dan maar 16 inch te monteren omdat je dan wel 205/55-serie kan gebruiken. Ik hou het toch maar bij de 205/50-serie op 17"
Heb zelf de Goodyear. Efficiëntgrip onder mijn vorige Passat gehad (235/40R18) en was niet zo te spreken ovet de band. Voelde niet echt zeker in de bochten en de grip met regen viel tegen.
Ik had hiervoor Continental Sport Contact in 205/50/17 op de 17 inch velgen liggen, die vond ik behoorlijk stoterig. Een jaar geleden heb ik de voorbanden vervangen door Michelin Primacy 3 in 205/50/17, die voelen wat comfortabeler. Ik ben er erg tevreden over, ze passen goed bij de Megane (ik heb wel een Megane II, maar de bandenmaat is hetzelfde). Je zou ook nog een klein beetje kunnen spelen met de bandenspanning. De normale geadviseerde spanning is ietsje comfortabeler, de maximale spanning (bij volle belading) is stoteriger. Op normale spanning zetten helpt dan (niet eronder!).
En verder blijven het toch wel sportieve velgen in 17 inch. Strakke wegligging, maar ook altijd iets stoteriger dan 16 inch velgen met wat hogere banden. Maar de Michelins bevallen mij in elk geval goed. Het nieuwe type dat je noemt ken ik nog niet, dus daarover helaas geen mening.
Groeten, Harm
Ik krijg binnenkort mijn Captur full hybride esprit alpine geleverd.
En voor de deze auto heb ik een winterset op het oog met dezelfde steekmaak 5x 114.3 en Naaf 66.1.
Nu wordt mijn auto geleverd met een 19 inch set, Alleen de dealers...
Wij hebben 2 Zoe's waar we met veel plezier al jaren in rondrijden.
De 1e is de Q210 van nov 2014, gekocht in mei 2018, en de nieuwere is de R135 CCS van nov 2019, gekocht in juni 2021.
We gaan binnenkort dagelijks op een stuk onverharde weg rijden...
Hoi ik ben nieuw hier en heb een probleem met mijn Renault Megane,3 uit 2012
Mijn motor comp lamp brandt en tevens brandt de rode lamp (motor schade)!
Ik heb de auto al div keren laten uitlezen en de verstoringen zijn legio.
Van auto portier slot,...
(Renault megane estate 1.2 uit 2015)Op de terugweg van mijn vakantie in Oostenrijk is mijn auto stil komen te staan. Auto is naar de garage gebracht en uitgelezen. Diagnose klep op 3e cilinder kapot geen compressie motoroliepeil onder minimum motor...
Een aantal dagen geleden kreeg ik problemen met het automatisch schakelen in mijn Megane Estate RS uit 2022 (automaat).
Op het moment dat ik de auto in de Drive zet en de rem loslaat bleef deze stilstaan. Een beetje gas geven zorgde ervoor...
Ik heb hier een vraagje over mijn renault megane 4 gt van 2017 1.6 165dci.
Met chiptunen en de automatische versnellingsbak te flashen blijven we de melding krijgen risico op versnellingsbak schade hoe komt dit eig ? Zijn al maande al probere...
