Motor houdt in, trekt schokkend op 1e versnelling
JeroenSchot
Topic author - lid
Na het vochtige weer van vanacht trok mijn motor heel schokkend op en hield de motor in bij het optrekken in 1e versnelling. Alle andere versnellingen ging het prima.
Normaliter nergens last van, dit weekend 500km probleemloos gereden.
Iemand enig idee?
Scenic2 2.0 16V
Iemand enig idee?
Scenic2 2.0 16V
Re: Motor houdt in, trekt schokkend op 1e versnelling
Vocht bij de bougies/bobines zou mn eerste keuze zijn.
JeroenSchot
Topic author - lid
Is er dan een mankement waardoor er vocht bij komt? Of is dit normaal?
Mocht dit de oorzaak zijn,zal het vocht langs de afdichting van de bobines komen. Deze dan goed invetten en probleem opgelost.
Je kunt dit herkennen aan een bruine aanslag op de penbobines en in de bougie schacht.
JeroenSchot
Topic author - lid
Ga ik nakijken bij
Mooi weer :p
Mooi weer :p
JeroenSchot
Topic author - lid
Gewoon met vaseline?
Dat kan. Bij de dealer hadden we daar witte molycote voor,potje van 100e te verkrijgen bij de dealer. Gaat erom dat de rubbers weer soepel worden en hun werk weer doen.
JeroenSchot
Topic author - lid
Nou de oorzaak is gevonden!
De eerste bobine hing los in het motorblok. De bout had een slecht stukje schroefdraad aan het begin en greep niet meer vast, kon de bobine er met bout en al uit tillen.
Heb er een nieuwe bout in gedraaid, zit nu weer vast zoals het hoort.
Dat kwam inderdaad wel eens vaker voor.
Schroefdraad in blok nog goed?? Anders dat herstelken met een helicoil.
Elk geval opgelost!
JeroenSchot
Topic author - lid
Schroefdraad is nog goed! Zit nu weer goed vast, zal hem na een paar ritten nog een keer checken.
Reacties: 7
Weergaves: 1653 -
12 apr 2024 22:34
Reacties: 8
Weergaves: 1678 -
12 mei 2024 16:29
Weergaves: 1057 -
Laatste bericht door Bulldogske01
05 jun 2024 23:03
Weergaves: 1020 -
20 aug 2024 21:30
[Scenic II] houdt in na vervangen krukaspoelie
door Arieva » 11 nov 2024 11:06 » in Motor, smeersysteem, koelsysteem, brandstofsysteem, uitlaatsysteem -
Weergaves: 1558 -
18 nov 2024 22:15
Weergaves: 1350 -
Laatste bericht door verivendi
18 sep 2023 12:58
Ratel optrekken/wegrijden 2e versnelling
door Robert19802 » 21 jan 2024 13:58 » in Technische vragen Clio -
Weergaves: 884 -
22 jan 2024 16:17
