Motor houdt in, trekt schokkend op 1e versnelling
JeroenSchot
Topic author - lid
Na het vochtige weer van vanacht trok mijn motor heel schokkend op en hield de motor in bij het optrekken in 1e versnelling. Alle andere versnellingen ging het prima.
Normaliter nergens last van, dit weekend 500km probleemloos gereden.
Iemand enig idee?
Scenic2 2.0 16V
Iemand enig idee?
Scenic2 2.0 16V
Re: Motor houdt in, trekt schokkend op 1e versnelling
Vocht bij de bougies/bobines zou mn eerste keuze zijn.
JeroenSchot
Topic author - lid
Is er dan een mankement waardoor er vocht bij komt? Of is dit normaal?
Mocht dit de oorzaak zijn,zal het vocht langs de afdichting van de bobines komen. Deze dan goed invetten en probleem opgelost.
Je kunt dit herkennen aan een bruine aanslag op de penbobines en in de bougie schacht.
JeroenSchot
Topic author - lid
Ga ik nakijken bij
Mooi weer :p
Mooi weer :p
JeroenSchot
Topic author - lid
Gewoon met vaseline?
Dat kan. Bij de dealer hadden we daar witte molycote voor,potje van 100e te verkrijgen bij de dealer. Gaat erom dat de rubbers weer soepel worden en hun werk weer doen.
JeroenSchot
Topic author - lid
Nou de oorzaak is gevonden!
De eerste bobine hing los in het motorblok. De bout had een slecht stukje schroefdraad aan het begin en greep niet meer vast, kon de bobine er met bout en al uit tillen.
Heb er een nieuwe bout in gedraaid, zit nu weer vast zoals het hoort.
Dat kwam inderdaad wel eens vaker voor.
Schroefdraad in blok nog goed?? Anders dat herstelken met een helicoil.
Elk geval opgelost!
JeroenSchot
Topic author - lid
Schroefdraad is nog goed! Zit nu weer goed vast, zal hem na een paar ritten nog een keer checken.
Elektrische ramen werken alleen met lopende motor
door CapturIvoire » 04 aug 2025 12:47 » in Electronica Captur 1 -
Weergaves: 1031 -
07 aug 2025 15:08
Weergaves: 866 -
Laatste bericht door 4f4hogehoed
04 sep 2025 18:26
nokkenas sensor 2 ltr motor
door piajansen » 13 sep 2025 14:19 » in Onderdelen en accessoires aangeboden -
Weergaves: 710 -
13 sep 2025 16:02
Weergaves: 1101 -
12 okt 2025 20:15
Renault 4 met Renaut 5 Gordini motor - de groene peper
door Mathijs » 17 jan 2026 14:55 » in Algemeen R4 -
Weergaves: 419 -
17 jan 2026 14:55
Reacties: 7
Weergaves: 739 -
Laatste bericht door arjene
28 jan 2026 13:39
Weergaves: 255 -
Laatste bericht door robertxx
23 apr 2026 22:26
