Deur vervangen - hoe krijg ik de oude eruit?
chem
Op weg
Op weg
Bericht door chem »
Model/uitvoering : Scenic
Bouwjaar : 2000
Ik heb een Scenic uit ~ 2000 en ik wil de bestuurderdeur vervangen. Vervanging staat al klaar, en ik wil overwegen hem zelf te plaatsen ipv uit te besteden.
Het binnenwerk van de deur (bekleding, slot) en de strip aan de buitenkant (is meegespoten) is eenvoudig; maar ik snap niet helemaal hoe ik de oude deur eruit krijg en de nieuwe erin. De deur zit vast dmv een bout zo te zien, maar ik zie niet hoe ik die los ga krijgen.
Heeft iemand dit eerder gedaan? Enig idee hoe ik dit loskrijg?
Re: Deur vervangen - hoe krijg ik de oude eruit?
De boutjes vd vanger in de deur losdraaien,boutje in a-stijl loddraaien. Deurbekleding verwijderen en de vanger verwijderen.
Ik las je verkeerd,je wil de hele deur vervangen! Ook dat moet kunnen door simpelweg de boutjes los re draaien zonder extra demontagewerk.
chem
Op weg
Op weg
Bericht door chem »
hey mechanic,
Er zitten geen boutjes van de vanger in de deur; het is gelast - zowel bij de portier als de a-stijl.
De 'bout' die de deur en de stijl bij elkaar houdt lijkt een soort zekering bovenaan te hebben, wat suggereerd dat ik de bout naar beneden moet trekken. Maar het is me niet helemaal duidelijk hoe dat werkt? Gewoon hard trekken?
Jammer dat ik pas mn scenic verkocht heb,anders kon ik even kijken. Dat alles gelast zit lijkt me onwaarschijnlijk.
https://www.google.nl/search?q=portier+ ... ier+scenic
Elk scharnier wat er tussenstaat zit geschroefd.
chem
Op weg
Op weg
Bericht door chem »
De achterportier kon ik iets makkelijker een foto van maken, en heeft feitelijk hetzelfde mechanisme. Ik heb ook van de vervangende deur een foto gemaakt van de bevestiging.
Met name op de achterportier bevestiging zie je aan de bovenkant zo'n ringetje wat vaak als zekering dient; en er is te weinig ruimte om de cylinder/bus/bout naar boven te duwen. Naar beneden is dan de enige optie - maar moet ik dan enkel de zekering weghalen en hard trekken?
De scharnieren laat je dus zitten.
Dan is het kwestie van die pinnen eruit tikken inderdaad en de deur uit scharnier trekken.
chem
Op weg
Op weg
Bericht door chem »
Top, bedankt!
Dan gaan we dat gewoon maar proberen :)
kaleido 1
Bericht door kaleido 1 »
Er is daar een speciale beugel voor , om de pen naar beneden toe er uit te slaan , deze haakt op het kraagje aan de onderkant en een drevel aan de bovenkant.
chem
Op weg
Op weg
Bericht door chem »
Is het ook te doen met 'gewoon' een hamer en een drevel? Of maak ik het mezelf te lastig? :)
kaleido 1
Is wel te doen , maar weinig ruimte , en kans op lakbeschadiging.
Drevel met een griptang vast houden , dan heb je meer ruimte en een flinke hamer.
chem
Op weg
Op weg
Bericht door chem »
Goeie tip. Ik zal ook een doek oid tegen de lak aanhouden; al maakt dat voor de deur die eruit gaat niet zoveel uit - daar zit aan de buitenkant al een flinke deuk in :)
bedankt!
chem
Op weg
Op weg
Bericht door chem »
Het is gelukt!
Veel eenvoudiger dan ik dacht.
