distributieriem twingo 1998
Henk linker
Bericht door Henk linker »
Model/uitvoering : _ twingo 1.2
Bouwjaar : _ 1998
Brandstof : _ benzine
Hallo, vorige week heb ik een een Renault twingo gekocht voor 800 euro,
Het is een tijdelijke auto voor korte afstanden
De distributieriem is vervangen bij 135000 en de km stand is nu 185000, dus qua aantal kms zou de riem nog niet vervangen hoeven te worden, alleen de riem is vervangen in 2008, dus is hij ruim over zijn tijdsduur heen,
Mijn vraag aan jullie, wat is verstandig en wat zouden jullie doen?
Vervangen is uiteraard altijd beter, maar is dat het waard? Of kun je een gokje nemen en komt de levensduur niet zo precies?
Super bedankt voor jullie reacties alvast!
Mvrg
kaleido 1
Re: distributieriem twingo 1998
Bericht door kaleido 1 »
Het is een questie van geluk hebben , een riempje en spanrol kosten niets , en het is heel goed zelf te doen als je een beetje handig bent , waterpomp loopt er ook in mee , deze zou ik controleren .
Hoelang is tijdelijk ?
Henk linker
Bedankt voor de reactie,
Ik denk een jaartje misschien 2 en alleen voor korte afstanden, boodschappen etc.
Wat zouden eventueel de kosten zijn voor het vervangen?
kaleido 1
Als je er 2 jaar mee wilt rijden zou ik vervangen , als je het zelf doet kost het alleen materiaal , ben je voor minder klaar.
Kijk maar eens op www.mijngarage.nl.
Voor onderdelen , kijk eens op misterauto en vergelijkbare sites.
Kosten mag ik niet vermelden.
Henk linker
Stel dat ik het zelf zou willen doen, heb je hiervoor speciaal gereedschap nodig? En waar zou ik een goede werkinstructie kunnen vinden? Zou alleen die riem en rollen vervangen voldoende zijn?
kaleido 1
Geen speciaal gereedschap nodig.
Waterpomp wordt normaliter mee genomen in dit verhaal , maar deze zou ik controleren en dan alleen de riem en rollen vervangen.
You tube en bij de meeste fatsoenlijke setjes zit een werkinstructie er bij .
Een riemsetje en waterpomp kost je 70e dus pomp zoiezo maar meenemen.
Merktekens op nieuwe riem overeen laten komen met de poulies,kan echt bijna niet eenvoudiger dan deze motor.
