Model/uitvoering : _clio rs phase 2
Bouwjaar : _2002
Brandstof : _benzine
clio rs
Wie kan me helpen. Ik heb een clio 2 rs ( 2 liter 16v) die prima rijd en voldoet.
Maar, sinds kort ratelt de versnellingsbak als ik in de 5e versnelling rij.
Drukgroep of lager is niet aan de orde want alleen in de 5 komt het geratel naar boven
Er is geen schurend of jankend geluid aanwezig .
Mijn vragen:
1. Kent iemand dit fenomeen en is een reparatie mogelijk ?
2. Wie zou dit kunnen repareren ( buiten de dealer om)?
3. Wie kan ,voor het geval het een ramp is en de bak vervangen moet worden een, een andere bak leveren ?
Ik hoor het graag
Versnellingsbak ratelt in 5
Cascliors
Re: Versnellingsbak ratelt in 5
Volgens mij zijn er diverse topic's over.
De 5e versnelling zit met een moer vast achter een zwart deksel op de bak, de moer wil wel eens losraken en dan krijg je o.a. dit verschijnsel.
Even zoeken op het forum.
Succes
Succes
Cascliors
Bedankt voor je reactie.
Dat klinkt hoopvol. Kan dit gecontroleerd worden met de bak nog onder de auto? En kan dit eenvoudig en goed gerepareerd worden ?
Bakolie aftappen en contr op slijpsel.
Deksel 5e gang losdraaien,naast lv aandrijfas. Contr of centrale moer van de 5 vast zit,zo niet vastzetten.
Bak blijft zitten hiervoor.
vervangen versnellingsbak olie renault grand scenic 2005 automaat
door Gyshoek » 18 jan 2024 10:53 » in Onderstel & transmissie Scenic II -
Weergaves: 2106 -
18 jan 2024 19:59
Waar is dit slangetje met dop voor op versnellingsbak?
door Scenic1 1.616v k4m » 03 feb 2024 19:43 » in Aandrijving, wielophanging, besturing, remmen -
Weergaves: 849 -
03 feb 2024 20:02
Schurend geluid (in de buurt van) versnellingsbak
door meulenb » 08 feb 2024 12:20 » in Onderstel & transmissie Scenic I -
Weergaves: 1227 -
Laatste bericht door RichTrip
09 feb 2024 10:40
Reacties: 7
Weergaves: 3371 -
Laatste bericht door adjr
04 mei 2024 21:27
Weergaves: 894 -
Laatste bericht door fibi_18
18 mar 2024 23:24
Megane 4 GT EDC versnellingsbak
door Beenders » 14 jun 2024 20:14 » in Aandrijving, wielophanging, besturing, remmen -
Weergaves: 1249 -
15 jun 2024 09:59
Problemen automatische versnellingsbak met caravan
door Vertrokken - 46088 » 18 aug 2024 13:49 » in Aandrijving, wielophanging, besturing, remmen van de Captur 2 -
Weergaves: 2611 -
Laatste bericht door Vertrokken - 46088
21 aug 2024 18:43
