Motor start niet meer na olieverversen
pvd.broek
Posts in topic: 13
Laatste bezoek: 23 nov 2015 19:11
Bericht door pvd.broek »
Model/uitvoering : espace 2.0 16v_
Bouwjaar :2002 _
Brandstof : benzine_
ik heb zaterdag olie ververst incl. oliefilter hierna starte ik de auto en liep hij even en viel uit.
Na het starten gaf hij aan dat oliepijl te laag was, na bijvullen starte hij, zaterdag geen last verder gehad, zondag ook niet, maandag de hele dag niet tot savonds en wilde ie niet meer starten, weer ging na een startpoging het lampje met het oliegietertje branden.
Nu wilt ie helemaal niet meer starten, olie zit vol.
Iemand enig idee wat het kan zijn?
kaleido 1
Re: Motor start niet meer na olieverversen
Bericht door kaleido 1 »
Niet starten , of niet aanslaan ?
pvd.broek
Posts in topic: 13
Niet aanslaan.
DHL
Bericht door DHL »
Hoeveel liter deed je erop?
BMW 730 D 258 pk 2014
pvd.broek
Posts in topic: 13
Zit nu 5 liter in. Inhoud volgens gegevens 5,4 liter
Posts in topic: 7
Is de rode led uit op je display? Even aan bdp stekker rommelen?
pvd.broek
Posts in topic: 13
Wat is bdp?
Nee rode led knippert
DHL
Bericht door DHL »
Tweede kaart al geprobeerd?
pvd.broek
Posts in topic: 13
De auto heeft nog een sleutel, geen kaart.
DHL
Bericht door DHL »
Tweede sleutel dan...:) In 2002 had je de Espace 4 al, vandaar.
Knippert de rode led snel terwijl je start?
Posts in topic: 7
Rode led is startblokkering. Vermoedelijk licht het aan je sleutel.
pvd.broek
Posts in topic: 13
Tweede sleutel werkt ook niet.
Als ik de sleutel om draai en even wacht gaat het rode lichtje uit dan proberen te starten maar werkt niet
Posts in topic: 7
Op de bak zit een BovensteDodePunt,bdp,sensor.
Zit met 2boutjes onder het thermostaathuis in de bak. Die geven vaak problemen mbt niet aanslaan. Even de stekker los/vast.
pvd.broek
Posts in topic: 13
Heb er al een andere op gedaan maar werkt ook niet
pvd.broek
Posts in topic: 13
Kan het zijn dat de brandstofpomp stuk is?
Volgens de garage hoorde hij hem niet aan gaan.
Dus zijn conclusie was dat ie stuk is
Posts in topic: 7
Dat zou zeker kunnen..
De brandstofpomp wordt aangestuurd door een relais. Het wil wel voorkomen dat dat relais stuk gaat of dat de steker slecht kontakt maakt.
Als je de wagen op kantakt zet dient de brandstofpomp een paar seconden te werken om druk op te bouwen.
Gekke vraag; zit er wel voldoende brandstof in de tank?
pvd.broek
Posts in topic: 13
Ja er zit nog Brandstof in.
Een collega zei dat het brandstoffilter ook wel eens verstopt kon zijn.
De pomp hoor je helemaal niet.
Ik moet er zelf nog onder voor het stekkertje.
Dit was de bevinding van de garage
Posts in topic: 7
Volgens mij moet de tank zakken om bij de pomp te komen.
Renault47
Laatste bezoek: 24 okt 2025 09:51
Bericht door Renault47 »
eerst maar eens met multimeter kijken of de brandstofpomp spanning krijgt als de startknop wordt ingedrukt. Zelfde verhaal met mijn Safrane gehad en pootjes stekker op de tank iets strakker gezet.
Posts in topic: 7
Het filter zit in het tankelement,lees brandstofpomp.
Ook bij de stekker kom je niet zo best bij zonder tank wat te laten zakken.
pvd.broek
Posts in topic: 13
De stekker zit net voor de tank, daar staat spanning op als ik de sleutel omdraai.
Heb nog niet geprobeert om aan de stekker te bewegen tijdens het starten misschien dat eerst maar even proberen
Posts in topic: 7
Is het een espace 3 of 4?
Hoe zien de pinnetjes eruit?
pvd.broek
Posts in topic: 13
Espace 3
Is een zwarte stekker met 4 pinnetjes in een vierkantj
larsdijkstra 16v
Gewaardeerd lid
Gewaardeerd lid
Laatste bezoek: 16 nov 2025 11:55
Ik had met mijn 19 cabrio ook dat hij niet startte. Geen benzine geur uit de uitlaat, geen gezoem van benzinepomp. Een keer tegen de benzinetank schoppen en sindsdien geen probleem meer...! Wellicht een keer te proberen
pvd.broek
Posts in topic: 13
Ik heb inmiddels de tank er onderuit en de pomp eruit. Het pompje is dood ander pompje erin, van de sloop, deze doet het wel.
Nu weer alles eronder hangen
kaleido 1
Dus gewoon domme pech , en had het niets met het olie verversen te maken , zoals het er nu naar uit ziet.
pvd.broek
Posts in topic: 13
Andere pomp erin gelijk filter vervangen en hij doet het weer.
Bedankt allemaal
Fijn !!!
