Zal bij het begin beginnen..
Ik heb een keer met pech gestaan met de twingo van me vriendin.
Motor werd te warm.. dus anwb gebeld die hielpen me netjes.. bevindingen: thermostaat stuk.
Dus ik thermostaat vervangen.. bleef de motor te warm worden dus advies was om thermoschakelaar ook te vervangen (dus ook maar gedaan) maar hielp nix... ondertussen was koppakking ook gaan lekken doordat hij gewoon veel te warm was geworden. (als je hem toen een tydje liet draaien ging et koelvloeistof koken... maar de vin sloeg wel aan).
Dus ik blokkie uit elkaar getrokken... Bleek de olie ondertussen nog dikker als pap te zijn.. dus kleppendeksel eraf, kop eraf, carterpan eraf en alles maar goed reinigen.
ondertussen hadden we ook de radiateur door gespoten, kachelradiateur door gespoten, waterpomp getest. En alles was naar ons weten helemaal goed. (kop ook gecontroleerd, en kleppen opnieuw gesteld)
Dus alle pakkingen vervangen en maar weer in elkaar zetten.
Toen hij in elkaar zat, vloeistoffen op pijl gebracht en motorflush erbij gedaan. en laten draaien maar..
maar voordat we et wisten spoot en koelvloeistof al om onze oren. en de vin was heel ffies aangeslagen.
En nu op dit moment hebben we dus geen idee wat het kan zijn...
De kachel word niet warm.. en het koelvloeistof gaat koken.
(nu hebben we te horen gekregen dat het toch de radiateur kan zijn.. die wel door spoelt maar niet goed..)
of
(misschien iets met de kachel toch.. een kachelweerstand??)
WAT ZEGGEN JULLIE !?!?!? kheb dus dringend hulp nodig, want dit is al veel te lang bezig +- 2 maanden al..
mvg Daan
problemen, problemen, problemen
DaanS
martmarbus
- Vaste waarde
het kan zijn:
De waterpomp die niet goed het water door pompt.
De koppakking die lekt (let op de dikke olie) Zat er ook iets van wit/cremige substantie aan de zijkanten van het klappendeksel of de carterpan?
Je kan ook dicht geslibde leidingen hebben en dat duidt weer op een lekke koppakking
Mart
Mart
DaanS
zat nix wits bij... maar de koppakking is nu dus juist vervangen..
martmarbus
- Vaste waarde
dan maar eens alle koelwaterleidingen eens goed schoonmaken.
Mart
Mart
CitMW!
- Regelmatige bezoeker
Motorflush heeft niet veel nut...
en ik zou eens kijken of de goeie koppakking er wel op zit want dat kan wel eens de oorzaak zijn..
JanTechn
- Op weg
Heb je de cilinderkop laten testen op haarscheurtjes? Dit kan ook wel eens dit probleem veroorzaken.
Laadpaal problemen Twingo ZE rood lampje bij 22kW palen
door Truitje » 14 okt 2023 10:18 » in Algemeen Z.E. -
Weergaves: 1598 -
Laatste bericht door Truitje
31 dec 2023 12:39
Problemen met transmissie en ABS - Renault Clio 2010
door LorenzoC » 30 okt 2023 11:29 » in Motor, smeersysteem, koelsysteem, brandstofsysteem, uitlaatsysteem -
Weergaves: 834 -
Laatste bericht door LorenzoC
30 okt 2023 11:29
Weergaves: 1205 -
12 nov 2023 19:54
Weergaves: 1171 -
13 dec 2023 21:01
Renault Clio 3 2006: Problemen met vermoedelijk zekeringen kast bij de motor
door boardunit » 06 dec 2023 12:47 » in Electronica -
Weergaves: 1281 -
Laatste bericht door boardunit
06 dec 2023 12:47
Problemen electronica gerelateerd?
door Bartespace2005 » 20 dec 2023 15:20 » in Elektronica Espace IV -
Weergaves: 1176 -
Laatste bericht door Bartespace2005
24 dec 2023 14:39
(Automatische) Ruitenwisser problemen Renault Clio GT 2013
door Klink96 » 24 dec 2023 16:24 » in Techniek algemeen -
Weergaves: 882 -
Laatste bericht door mission
28 dec 2023 10:47
