VERSNELLINGEN KANGOO
Glazenwasser Peter
Model/uitvoering : Kangoo 1400 automaat RXE
Bouwjaar :2001
Brandstof :Benzine
Ik heb een andere motor in de kangoo gelegd, nu bezig om alles opnieuw aan te sluiten.
Nu stuit ik op het volgende probleem:
ik krijg de versnellingspook niet uit P ( er staat nog geen 12V op de auto, dient nog te worden aangesloten.
heb ik stroom nodig om deze in een andere stand te zetten?( ik dacht van niet!?)
Hoe controleer ik het olieniveau van de automaatbak?
Indien iemand me hier een zinnig antwoord op zou kunnen geven zou ik al een heel eind vooruit zijn;
Alvast bedankt!!
Bouwjaar :2001
Brandstof :Benzine
Alvast bedankt!!
Thomas84
- Forumveteraan
Re: VERSNELLINGEN KANGOO
Volgensmij wordt dmv de remschakelaar van je rempedaal de P vrijgegeven. Dan heb je volgensmij wel spanning nodig....
Kan je de ontgrendel knop op de automaat pook indrukken?
Onder de sierstrip zit een ontgrendelknopje.
De automaat is losgeweest dus afstellen schakelindicator kan nodig zijn.
Automaat vullen met ong 6l,laten draaien tot olie ong 60gr is. Dan dmv peilplug losdraaien peilen,moet minstens 0.3l uitkomen. Als het begint te druppen is het peil oke. Motor uit tijdens peilen.
Glazenwasser Peter
Onder de sierstrip?
de schakel indicator , bedoel je daar het systeempje mee dat net aan de schakelas op de versn.bak zit( met dat veertje waar je kan fijnstellen?)
Ik kan idd de pookknop indrukken maar volgens mij toch niet ver genoeg ,komende dagen eens de batterij aansluiten en kijken wat hij dan wel doet.
Glazenwasser Peter
Alvast bedankt voor de info, k heb het ontgrendelknopje gevonden
Nu kan ik verder alles monteren, en hopelijk verloopt al de rest vlotjes.
Glazenwasser Peter
De motor draait terug maar hij blijft gewoon staan als ik hem in versnelling zet.
Zou dit aan de afstelling van de bediening bovenop de bak kunnen liggen?
Klopt de indicator op je display met de gekozen versnelling?
Denk dat de bak open moet aan de voorkant en dat je alles af moet stellen.
Glazenwasser Peter
Ja ik denk wel dat dit juist is, nu als ik de auto in D zet moet je normaal een kleine schok voelen dat hij schakelt ,nu doet hij helemaal niets, ook niet in de andere versnellingen, wel gaat zijn toerental omhoog als ik een versn. kies ,dus dat zit wel goed.
Je moet de bak in een bepaalde versnelling afstellen.
Is een procedure voor die ik niet uit mn hoofd weet.
Vaak moet je deze handmatig in juiste verzet zetten.
Glazenwasser Peter
als ik dat deksel wil verwijderen vooraan, ik veronderstel dat de olie er dan eerst af moet?
wat kom ik daar normaal tegen?
Kangoo 2009: dashboard lampen gaan branden, tellers op 0
door vader_juul » 16 nov 2023 10:47 » in Electronica -
Weergaves: 1828 -
09 dec 2023 15:53
Werkplaatshandboek Kangoo 2015 diesel
door Mascha1975 » 28 nov 2023 14:58 » in Technische vragen Kangoo -
Weergaves: 958 -
Laatste bericht door Mascha1975
28 nov 2023 14:58
Benzine filter Kangoo 2018 1.2 Tce 115 automaat
door ckverwil » 13 dec 2023 16:57 » in Technische vragen Kangoo -
Weergaves: 874 -
Laatste bericht door KDL
22 dec 2023 10:28
Kangoo 2011 schakelt random aan/ uit tijdens rit
door Baloo » 27 dec 2023 14:56 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 963 -
09 jan 2024 16:21
Mijn ervaring(en) Kangoo 2004 met 1.2 - 16V (75pk)/
door BramvT » 31 dec 2023 18:26 » in Algemeen Kangoo -
Reacties: 51
Weergaves: 13287 -
Laatste bericht door JHM
13 sep 2024 19:34
Vragen renault kangoo 1.2 16v 2004
door Renaultkangoo1.216v » 05 feb 2024 17:55 » in Motor, smeersysteem, koelsysteem, brandstofsysteem, uitlaatsysteem -
Reacties: 7
Weergaves: 1919 -
25 feb 2025 19:10
Koppelingskabel vervangen Kangoo I 1.6 16v 2007
door Gurbe » 28 feb 2024 22:44 » in Technische vragen Kangoo -
Reacties: 8
Weergaves: 2213 -
Laatste bericht door Gurbe
31 mar 2024 16:52
