Hallo allemaal ik zou graag jullie mening willen weten over het probleem met mijn trafic.
Ik heb een trafic uit 2007 2.0 dci 115 pk.
Ik ben met de bus drie weken geleden uit Zwitserland richting Nederland gereden en na 700 km perfect rijden ging de bus in belgie tijdens een regenbui ineens uit op de snelweg.
Ik heb eerder problemen gehad met water toen was luchtfilter nat en nokkenas sensor kapot.
Heb toen de goot bij vooruit dicht gekit en afvoer aan zijkanten gecontroleerd op verstopping dit was niet het geval.
Sleep dienst gebeld in belgie naar garage en daar eenmaal beland bus uitgelezen.
Bus starten gewoon en geen probleem uit te lezen .
Dus op advies van garage weer onderweg naar huis .
Bus reed inderdaad weer normaal .
Tot dat ik 30 km onderweg het zelfde probleem weer had.
Betreffende garage weer gebeld en wederom weg slepen snelweg.
Weer uitlezen en toen zagen ze een probleem met de rekenmodule (calculator) .
Kosten maken ongeveer 300 euro.
Kon niet meteen dus ik naar huis bus in belgie blijven .
Na het weekend bellen met de vraag of de bus al klaar was krijg ik het nieuws van de garage dan na het repareren van de calculator ineens alle vier mijn verstuivers kapot zijn:((.
Kosten 2500 euro.
Bus staat inmiddels in Nederland en ik zou graag willen weten of er misschien niet iets anders aan de hand is
Of hoe jullie hier over denken.
Mvg mark werner .
Uitslaan renault trafic 2.0 dci op snelweg met regen.
mwproducts
Re: Uitslaan renault trafic 2.0 dci op snelweg met regen.
Is dit bij een dealer gedaan?
Wellicht moeten de verstuivers ingeleerd worden,zomaar 4 defect is op zn zachts gezegd twijfelachtig.
mwproducts
Hoi verstuivers heb ik niet laten maken omdat ik zelf ook niet geloof dat ineens alle verstuivers kapot zijn.
Dit is overgens bij een renault dealer in belgie geconstateerd
R5 maakt plotselinge noodstops met cruisecontrol op lege snelweg
door Marieke74 » 23 jun 2025 12:57 » in Renault 5 Z.E. -
Reacties: 66
Weergaves: 11043 -
Laatste bericht door Freeckje
27 aug 2026 15:56
Weergaves: 1205 -
12 nov 2023 19:54
Trafic 1.9 dci zonder vermogen maar met voorgloeilampje...
door Joestemenke » 20 apr 2025 08:08 » in Motorisch - onder de kap van de Trafic -
Weergaves: 954 -
Laatste bericht door Joestemenke
21 apr 2025 07:55
Trafic 2017 125 dci, 220 V power station plaatsen
door Wijkkie » 24 feb 2024 21:16 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 577 -
Laatste bericht door Wijkkie
24 feb 2024 21:16
Weergaves: 2958 -
29 okt 2025 20:55
Reacties: 7
Weergaves: 1445 -
10 jul 2025 14:56
Weergaves: 481 -
04 mei 2026 20:47
