Dynamo verwisselen
Die vind je onder Scenic
jab
Regelmatige bezoeker
Dynamo verwisselen
Bericht door jab »
Ik heb een Megane grand tour II 2.0 16v uit 2003 en nu heb ik de dynamo kapot.
Ik zou deze zelf willen vervangen, is dit te doen en zo ja is hier misschien ergens een soort handleiding voor.
alvast bedankt
john
Re: Dynamo verwisselen
Voorbumper verwijderen,rechterkoplamp,en indien dit niet voldoemde ruimte geeft de linker koplamp en de slotplaat ook verwijderen.
Accupool los,multiriem eraf en dan kun je er zeker bij.
jab
Bericht door jab »
Zit de radiator en de pomp die onder de dynamo zit niet in de weg?
groet
john
jab
Bericht door jab »
Ik zie ook een bout zitten die achter een spanwiel zit, ik denk dat dit de onderste bout is, moet hier de spanrol weg of hoe kande bout er anders uit aangezien er ca 15mm ruimte tussen zit.
Nee als je loshaalt zoals beschreven niet. De slotplaat zij maar paar boutjes en scheelt erg veel ruimte,dan pluk je deze er zo af.
jab
Bericht door jab »
oke bedankt ga het morgen proberen
Het spanrolletje kan wellicht in de weg zitten,maar dat zie je dan wel. 1boutje los met dop 16 en dat probleem is ook verholpen.
jab
Bericht door jab »
Heb je misschien ook nog een goed adres voor een ruil dynamo in de buurt van Helmond, en moet ik nog ergens opletten bij een nieuwe of ruil Dynamo?
Zet even je pb aan,zodat ik er je een kan sturen.
Weet wel een goede,is in Eindhoven.
jab
Bericht door jab »
Net aangezet.
Pb verstuurd
jab
Bericht door jab »
Bedankt heb hem ontvangen
jab
Bericht door jab »
Heb bumper en slotplaat verwijderd maar kan nog steeds niet bij de dynamo, hij zit met 2 bouten vast die niet verwijderd kunnen worden. de ene bout komt tegen het chassis en de andere tegen een spanrol waar geen bout op zit om los te draaien.
ik kan eventueel fotos maken.
In de spanrol zit zeker een bout die er zo uit moet kunnen,eerst de riem eraf dan de spanrol.
Moet zeker lukken op deze manier.
jab
Bericht door jab »
Kun je mij misschien je Email adres sturen via PB zodat ik je een link kan sturen naar mijn Google drive zodat je de fotos kunt zien?
groet
john
  • Tip: Verwisselen lampje achterlicht Master III
    door dutchbert » 15 dec 2024 12:37 » in Master
    Weergaves: 1043
    15 dec 2024 12:37
  • Dynamo 1.6 16v zgan!
    door Verwijderde gebruiker 43966 » 05 nov 2023 13:22 » in Onderdelen en accessoires aangeboden
    Weergaves: 1211
    Laatste bericht door Verwijderde gebruiker 43966
    05 nov 2023 13:22
  • Twingo voltage verhogen dynamo!
    door wesleyv20 » 06 dec 2023 17:13 » in Electronica
    Weergaves: 746
    Laatste bericht door wesleyv20
    06 dec 2023 17:13
  • Dynamo vervangen
    door Qwas22612 » 02 feb 2024 16:26 » in Elektronica Espace V
    Weergaves: 2173
    Laatste bericht door ZiggyMiauw
    19 apr 2024 14:56
  • Dynamo kapot
    door Thieu11 » 25 apr 2024 21:30 » in Electronica Captur 2
    Weergaves: 844
    Laatste bericht door Thieu11
    25 apr 2024 21:30
  • [Trafic III] - OBD2 leest ineens geen roetfilter en dynamo Ah meer
    door Wijkkie » 05 okt 2024 18:26 » in Elektrische en elektronische systemen
    Weergaves: 770
    Laatste bericht door Wijkkie
    05 okt 2024 18:26
  • Dynamo probleem Clio 0.9 tce expression 2015?
    door C123 » 16 dec 2024 18:48 » in Electronica
    Weergaves: 1132
    Laatste bericht door C123
    16 dec 2024 18:48
