Dynamo verwisselen
Die vind je onder Scenic
jab
Posts in topic: 9
Laatste bezoek: 04 jun 2016 20:41
Dynamo verwisselen
Bericht door jab »
Ik heb een Megane grand tour II 2.0 16v uit 2003 en nu heb ik de dynamo kapot.
Ik zou deze zelf willen vervangen, is dit te doen en zo ja is hier misschien ergens een soort handleiding voor.
alvast bedankt
john
Posts in topic: 6
Laatste bezoek: 08 mei 2025 08:31
Re: Dynamo verwisselen
Voorbumper verwijderen,rechterkoplamp,en indien dit niet voldoemde ruimte geeft de linker koplamp en de slotplaat ook verwijderen.
Accupool los,multiriem eraf en dan kun je er zeker bij.
jab
Posts in topic: 9
Bericht door jab »
Zit de radiator en de pomp die onder de dynamo zit niet in de weg?
groet
john
jab
Posts in topic: 9
Bericht door jab »
Ik zie ook een bout zitten die achter een spanwiel zit, ik denk dat dit de onderste bout is, moet hier de spanrol weg of hoe kande bout er anders uit aangezien er ca 15mm ruimte tussen zit.
Posts in topic: 6
Nee als je loshaalt zoals beschreven niet. De slotplaat zij maar paar boutjes en scheelt erg veel ruimte,dan pluk je deze er zo af.
jab
Posts in topic: 9
Bericht door jab »
oke bedankt ga het morgen proberen
Posts in topic: 6
Het spanrolletje kan wellicht in de weg zitten,maar dat zie je dan wel. 1boutje los met dop 16 en dat probleem is ook verholpen.
jab
Posts in topic: 9
Bericht door jab »
Heb je misschien ook nog een goed adres voor een ruil dynamo in de buurt van Helmond, en moet ik nog ergens opletten bij een nieuwe of ruil Dynamo?
Posts in topic: 6
Zet even je pb aan,zodat ik er je een kan sturen.
Weet wel een goede,is in Eindhoven.
jab
Posts in topic: 9
Bericht door jab »
Net aangezet.
Posts in topic: 6
Pb verstuurd
jab
Posts in topic: 9
Bericht door jab »
Bedankt heb hem ontvangen
jab
Posts in topic: 9
Bericht door jab »
Heb bumper en slotplaat verwijderd maar kan nog steeds niet bij de dynamo, hij zit met 2 bouten vast die niet verwijderd kunnen worden. de ene bout komt tegen het chassis en de andere tegen een spanrol waar geen bout op zit om los te draaien.
ik kan eventueel fotos maken.
Posts in topic: 6
In de spanrol zit zeker een bout die er zo uit moet kunnen,eerst de riem eraf dan de spanrol.
Moet zeker lukken op deze manier.
jab
Posts in topic: 9
Bericht door jab »
Kun je mij misschien je Email adres sturen via PB zodat ik je een link kan sturen naar mijn Google drive zodat je de fotos kunt zien?
groet
john
