Laadpaal ervaringen (openbaar)
Geldende voor alle Renault Z.E. modellen, over laadpalen etc.
Luc Weide
Posts in topic: 14
Laatste bezoek: 12 nov 2019 11:31
Re: Laadpaal ervaringen (openbaar)
Bericht door Luc Weide »
@GertjanVB:
Zit de HELE R-Link op dood spoor, of alleen het EV-gedeelte ?
En als het alleen maar het EV-gedeelte is, is dat dan omdat die R-Link sukkels niet KUNNEN, of niet WILLEN ?
Persoonlijk zou ik al heel blij zijn, als ik op de TomTom-kaart zou kunnen AAN (en UIT) vinken:
- Renault Truckservice (vooral UIT)
- Pompstations (vooral UIT)
- oplaadpalen 3,7 kW (volgens oplaadpalen.nl)
- oplaadpalen 11 kW (volgens oplaadpalen.nl)
- oplaadpalen 22 kW (volgens ac-lader.nl)
- oplaadpalen 43 kW (volgens ac-lader.nl)
En als TomTom dat WEL kan leveren,
dan ben ik graag bereid een los apparaat te kopen en op mijn dashboard te zetten. :dance:
erijder
Posts in topic: 9
Laatste bezoek: 13 jun 2017 20:41
Bericht door erijder »
Gisteren laadkalender moeten achterlaten bij park plein Den Haag. The new motion / lolo had een paar uur gewoon geladen, maar zodra ik auto deur opendeed, sloeg lolo af en kabel vast. Na bellen met park (bel new motion) en bellen the new motion (bel qpark) uiteindelijk iemand van qpark erbij. Eerste wat hij vroeg: u heeft zeker een Renault. Gisteren ook al raak met deze lader.
De stroom lag van de lolo af, maar deze kreeg hij er niet meer op. Kabel bleef muurvast in de ''muur" zitten. Telefoon nummers dus maar uitgewisseld en voor de derde keer deze avond 'THE new motion' gebeld.
Ik was al nooit erg blij met de lolo's. Traag en ik heb vaak 'rode neus' gehad met die dingen. Maar dit slaat wel alles! Waarom geven die dingen de kabel niet vrij als de stroom er af slaat? Met een veer en elektromagneet lijkt mij dit toch eenvoudig te regelen?
Zoe life 2013
zoe2goe
Posts in topic: 27
Laatste bezoek: 14 dec 2024 21:42
Bericht door zoe2goe »
Al die connectoren hebben "motorssloten": motortje heen, motortje terug. Dus zonder stroom is vast inderdaad vast. Ik zeg niet dat het GOED is, ik zeg dat het zo is, Ik snap niet waarom de stroom er niet meer op kon, de Lolo geeft dan in zijn reset meteen het slot vrij. Dus of de beste man kon de zekeringautomaat niet vinden, of hij sloeg meteen weer af. In het laatste geval: zat de auto nog aangekoppeld? Zo nee, dan heeft het natuurlijk niks met de Zoe te maken maar heeft de installatie een aardfout waardoor de automaat niet wil inschakelen.
Zoals ik al in het andere draadje zei: ik vind die Lolo's (met EV boxen als goede tweede) ellendedingen, maar steekproef van één gebruiker, niet zo representatief.
MarcoZE
Posts in topic: 6
Laatste bezoek: 08 mar 2018 20:30
Bericht door MarcoZE »
Vandaag geladen bij Safaripark Beeksebergen. Er staat een dubbele EV box met vreemd genoeg een Schuko 230v aansluiting en een Mennekes aansluiting. De Mennekes aansluiting is 11 kWh dus na 2 uurtjes een leuke elektrische safari kunnen doen.
Marco van Dijke Renault ZOE Intens Blanc Nacré Mei 2013
erijder
Posts in topic: 9
@zoe2go, yep, de automaat sloeg steeds direct terug als hij de stop er op wilde zetten. Zoe was toen ( uiteraard) al los gekoppeld. Ben het eens met je opmerking over de lolo's en EV boxen. Ik heb precies dezelfde ervaring. Vaak problemen met lolo gehad en regelmatig met ev box. Daarnaast zijn de lolo's traaaaag.
Zoe life 2013
Sordone
Posts in topic: 9
Laatste bezoek: 15 jul 2025 10:59
Bericht door Sordone »
Zaterdag 7-11 geprobeerd te laden bij de Ericastraat 2, 6581 BX Malden bij een 22Kw paal van Ecotap. Pas werd herkend maar laden werd gestopt met "Controleer laadpaal". Bij telefonisch contact met helpdesk blijkt dat bij de laadpaal de zekering eruit vloog. Led's knipperde niet meer elke 10 seconden en paal communiceerde op noodstroom. Waarschijnlijk is de laadpaal door de gemeente voorzien van 3x 25 A zekeringen maar stond de paal op 22KW. :oops: Ecotap ging het bij de gemeente laten controleren. De hardware moet dus allemaal goed in lijn staan om te kunnen werken. Maar altijd handig zo'n Zoe als testauto...
Gelukkig was dit een test en wist ik dat er bij de Horst 3 in Malden een goed werkende 22KW laadpaal zit op 300 meter van deze paal. :dance: Hier al vaker geladen en binnen 10 minuten was ons accu tekort aangevuld. Deze laatste laadpaal kan in ac-lader.nl.
zoe2goe
Posts in topic: 27
Ik zie op Chargemap beide niet staan, wel Horst 11, maar die staat als 2 x 11kW. Ik gebruik zelf bijna uitsluitend ac-lader :dance: maar probeer wel elke lader die ik tegenkom op chargemap te zetten. Misschien een idee? Zal maar net iemands redding zijn.
Sordone
Posts in topic: 9
MIjn favoriete app is Next Charge. https://play.google.com/store/apps/deta ... arge&hl=nl en die heeft alle drie in Malden. De Horst 16 is inderdaad 11KW.
Manueel toevoegen is niet te doen en chargemap loopt erg achter. Openchargemap en lemnet is beter op dit punt met het automatisch linken naar laadproviders en/of e-clearing.net.
zoe2goe
Posts in topic: 27
Dank @Sordone voor de tip. Maar bij mij deed de website het niet eens, Chrome en Firefox geprobeerd. Ik heb de App nog niet geprobeerd, maar ik ben dan maar zo vrij geweest deze twee aan Chargemap toe te voegen.
MartijnEV
Posts in topic: 43
Laatste bezoek: 28 mar 2019 15:54
Bericht door MartijnEV »
Huh?!? Dit nog nooit bij Fastned meegemaakt.
Na 15 minuten vol power laden opeens deze melding...
Twitter: @MartijnEV
MartijnEV
Posts in topic: 43
En twee minuten later hervat het laden weer, helemaal uit zichzelf! Ook nog nooit eerder meegemaakt.
Had ik CANZE maar bij me, dan kon ik misschien wat 'achter de schermen' kijken wat er aan de hand was.
Twitter: @MartijnEV
bitman
Posts in topic: 7
Laatste bezoek: 07 jan 2016 22:37
Bericht door bitman »
misschien even een pause om de batteries af te koelen :?: of een spike in het laadpaal network :?:
BMW i3
Your hurry is NOT my problem; think MPG
MartijnEV
Posts in topic: 43
Ja dat zou kunnen. Ik vermoed een hoge temperatuur van de batterij: veel kilometers gereden gisteren, pedaal bediend met enige pit, met twee snellaadstops onderweg. Vermoedelijk weinig tijd voor de batterijcellen om af te koelen. Ik hoorde de 'vliegtuigfans' achterin de Zoe zachtjes blazen en dat duidt meestal op hoge batterijtemperaturen.
Helaas had ik CANZE niet bij me, dan had ik de celtemperatuur kunnen checken.
Het meest vreemde is dat de storing zich uitzichzelf herstelde. Dat heb ik bij de Zoe nog niet eerder meegemaakt. (Normaliter moet dan eerst een hele 'regendans' gehouden worden om zo'n storingsmelding opgeheven te krijgen.)
Twitter: @MartijnEV
zoe2goe
Posts in topic: 27
We moesten maar eens een scherm maken met al die interne temperaturen en fans. Zo veel wensen, zo weinig tijd...... Wisten jullie trouwens dat de Zoe de airco zo kan schakelen dat de batterij echt met gekoelde lucht wordt aangeblazen? De batterij heeft een eigen evaporator! In de Fluence en Kangoo zijn dat nog peltier elementen, maar dat is kinderspel vergeleken met deze slimme oplossing.
PieterZoe
Posts in topic: 20
Laatste bezoek: 15 jan 2024 16:25
Bericht door PieterZoe »
Ik meende dat ook al gezien te hebben in een van de schema's maar durfde het niet te geloven. Die actieve koeling is daarmee idd erg smart !
Sordone
Posts in topic: 9
Vandaag een tripje naar Tolkamer gedaan en dus een laadpaal in de buurt uitgezocht. Kom ik bij de laadpaal in de Tolstraat om 12:48 uur, staat er een ICE maar deze was niet in overtreding door het bord erbij. Maar dit heb ik nog nooit gezien in EV land, iemand anders ? Een zielige poging om een openbaar laadpunt te realiseren waar je weinig mee kan als EV'er overdag.
Uiteindelijk doorgereden naar Emmerich waar ik gratis met 22KW kan laden met mijn SWD-AG kaart. :dance:
cosmiccarbon
Lid - en hoppa, logo 2
Laatste bezoek: 06 okt 2021 20:09
Bericht door cosmiccarbon »
Nooit eerder gezien maar dit is een duidelijk gevalletje school haal- en brengtijden. Dan willen er nog weleens parkeerproblemen zijn...
Renault Zoe Limited Edition 2019 - Volvo XC60 T5 2016 - Voorheen Renault Zoe Zen 2014 - En diverse Colnago racefietsen :)
bitman
Posts in topic: 7
een ervaring in Duitsland...
BMW i3
BB-One
Posts in topic: 15
Laatste bezoek: 14 apr 2021 11:48
Bericht door BB-One »
Is er ook een samenvatting? ;-) maar ik heb een paar stukjes gekeken, als ik het goed begrepen heb gaat hij dus zonder laadkabel op weg en heeft er dan over dat je een range extender nodig hebt?
bitman
Posts in topic: 7
nee, hij heeft het meer over hoe omslagtig het laden is voor de gewone mens.
je hebt RFID cards / smartphone APPS and what ever nodig. en de enne RFID card werkt niet op de andere charge point etc.
zijn punt is dat als we echt het EV rijden gemakkelijk willen maken dan zou het laden het zelfde moeten zijn als nu met de ICE. met een credit card op zak kan ik door heel Europa rijden en zonder problemen tanken bij elke tank station. dat zou ook mogelijk moeten zijn met EV rijden! :discuss:
BMW i3
GertjanVB
Posts in topic: 51
Laatste bezoek: 13 okt 2024 20:31
Bericht door GertjanVB »
In Nederland geen probleem. In Europa werkt TNM aan uitbreiding van haar netwerk door bestaande laders aan hun betaalsysteem te koppelen, maar dat is dus alleen TNM. Fastned heeft plannen om laders te bouwen in Duitsland. Voor alle laders kom je nu terecht bij Plugsurfing. Verder lijkt Duitsland zich meer richting mobiele betaalapps te ontwikkelen en gewoon betalen met je bankpas.
Dus wel nog een divers zich ontwikkelend landschap, wat inhoud dat je je toch een tikje moet voorbereiden voor je je in onbekend terrein begeeft, maar zeker niet onmogelijk. Dus bovenstaand verhaal komt van de stichting open deur.
Wil je een leuke inkijk in de engelse situatie moet je de 2 ½ durende video van Aloam bekijken op YouTube. Hij gaat van Aberdeen naar Londen vv in zijn Zoe
bitman
Posts in topic: 7
ja, ik volg hem en ik heb hier electric highway & cyc cards. ik ben zelf voorstander van weg met die troep kaarten en gewoon betalen met je credit cards het zie contactless of pin code. of beter een Tesla over 2 year als mijn PCP Zoe terug gaat en gewoon super charger gebruiken
BMW i3
GertjanVB
Posts in topic: 51
Kun je in de rij om die grote batterij vol te laden.....
Alles kan beter, stap 1 is om überhaupt laders te hebben, stap 2 dat ze 't doen, stap 3 dat ze heel snel zijn, stap 4 makkelijk betalen enz.
We mogen niet klagen hier.....
zoe2goe
Posts in topic: 27
100% eens @GertjanVB, over klagen en over prio. Maar ook met Bitman: als elke gemeente hier mini-betalingen (nou ja, alles is relatief) uit je zak kan kloppen met palen met pin-automaten, dan zou ik toch denken dat dat met dit allemaal ook veel makkelijker zou zijn geweest.
Misschien hebben de jongens en meisjes op school geleerd dat je aan loyaliteit moet werken en dus een lidmaatschapsysteem moet bouwen, maar met een commodity als prik en vonken werkt dat toch echt niet zo, behalve misschien dan voor de Fastned certificaathouders. Volgens mij werkt het in 99% van de gevallen toch zo van: moet laden en wel hier en nu, en van wie die paal is, lekker boeien. En dus hebben we een pas van de Gamma EN de Praxis. Van de Jumbo EN de Albert Heijn. Van TNM EN Eneco. Ik vraag met wel eens af in hoeverre mensen dan echt maar naar één van die keuzes gaan, en in hoeverre de bedrijven menen DAT hun cliënten alleen naar hun gaan. Leuk afstudeerproject.
bitman
Posts in topic: 7
@zoe2goe; inderdaad een leuk afstudeerproject :lol:
btw; heb net een telefoontje gehad van Serge verkoper te Greenhous Renault dealer dat eindelijk mijn Zoe is geland. 8) ga hem deze dinsdag ophalen en dus gelijk ongeveer 200 miles naar huis rijden. :shock: neem mijn zelfbouw EVSE mee en natuurlijk een stapel RFID cards die helaas (nog steeds) nodig zijn. maar kan dus mijn Barclay Credit Card thuis laten of toch niet :?: nah, moet ook wat eten en drinken onderweg :lol:
BMW i3
OlafH
Posts in topic: 19
Laatste bezoek: 06 nov 2023 00:25
Bericht door OlafH »
Ik heb hem nog nooit zo leeg gehad. Zelfs het "beperkte prestaties" op de laatste kilometer meegemaakt. Daar wordt je niet blij van!
R110 september 2019
zoe2goe
Posts in topic: 27
Stoer!!
OlafH
Posts in topic: 19
zoe2goe schreef:Stoer!!
Dom...
R110 september 2019
BB-One
Posts in topic: 15
Mijn vrouw heeft aangetoond dat je nog minstens vijf kilometer kan rijden met beperkte prestaties....
zoe2goe
Posts in topic: 27
Was dat stoer of dom? :twisted:
GertjanVB
Posts in topic: 51
Je kunt nog verder......
BB-One
Posts in topic: 15
Zoe2goe Ik noem het eigenwijs ;-) maar eigenlijk gewoon stom. Als we naar mijn schoonouders rijden dan halen we het net wel net niet op een lading heen en terug. Een km of vijftien voor ons huis is een makkelijk te bereiken 11kw lader. Als je daar even tien minuten gaat staan haal je het zeker, maar mevrouw had geen zin....
Luc Weide
Posts in topic: 14
Geen groter wijsheid dan EIGEN wijsheid.
zoe2goe
Posts in topic: 27
Heerlijk draadje! :D
Gezien mijn eigen ervaring laadpaal-ervaringen-openbaar-t15085-300.html#p139425 toch wel goed om te weten van die minstens 5 km op "beperkte prestaties". Ik zat toen dus echt wel even met een bezwete bilnaad zeg maar. Naar nu blijkt onnodig. Was overigens de tweede keer in de twee jaar dat ze nu bij me is en dat valt me niks tegen.
HarmOtten
Posts in topic: 16
Laatste bezoek: 03 aug 2022 23:51
Bericht door HarmOtten »
Ik kan je vertellen dat het iets meer is dan 5km dat je nog kan rijden, nadat de melding "Beperkte prestaties" verschijnt. Ik schat dat 10km rustig rijden moet lukken, al zullen dan ook echt de prestaties langzaam aan verminderen. Ik spreek uit ervaring...
En je hebt altijd nog een heel klein beetje vermogen over om achter op de sleepwagen te rijden :wink:.
Nivve
Posts in topic: 13
Laatste bezoek: 28 mar 2019 10:01
Bericht door Nivve »
Wat is de 'beperkte prestaties' melding?
Laatst toen het gigantisch stormde (38+ KW met 90 op de snelweg...) mijn thuisrit net gehaald. Kilometerstand ging op '---' na de 8 km RR, dus de laatste 3 km gewoon doorgereden (moet dat toch 8 kunnen redden dacht ik).
(Zie bijlage)
Had ik dus nog 5 km over (8-3 van het 3 km doorrrijden met '---' RR) of 5+5 en heb ik de 'beperkte prestaties' melding dus nog niet eens gezien? De eindtsand was 3% SOH volgens de Zoe.
:think:
EV rijder sinds 2015
Zoe 2013 - Q210 ZE40
Fluence 2011
  • V2H laadpaal
    door Marvette » » in Algemeen Z.E.
    3 Reacties
    586 Weergaves
    Laatste bericht door Marvette
  • Mobiele lader / granny charger ervaringen
    door R.A.P. » » in Opladen Zoe
    3 Reacties
    479 Weergaves
    Laatste bericht door jorismb
