Bdp sensor renault mégane 2.0 uit 2005
Charlvanree
Model/uitvoering :Mégane Grand Tour 2.0 16v _
Bouwjaar : 2005_
Brandstof : g3_
Beste medeforumbesoekers,
Ik heb een probleem met mijn Mégane grand tour uit 2005. Deze wil niet meer starten.
Volgens de ANWB is de bdp sensor kaduuk. Geeft 189 toeren aan terwijl de motor stil staat....
Ik heb bij een auto-onderdelenzaak een nieuwe gekocht voor €46 en een beetje, ben niet echt onhandig, maar ik kan de plaats van dat ding niet vinden. Kan iemand van jullie mij vertellen waar ik die sensor kan vinden?
Heb op internet al verschillende dingen bekeken, maar daar word ik niet wijs uit. Ik heb hier op het forum ook al een uurtje of 2 zitten zoeken, maar ook hier kom ik er niet helemaal uit. Het ene filmpje laat iets onderop de motor zien, het andere filmpje laat iets zien wat net achter een bougieplug zit....
Wie kan mij helpen?
Bouwjaar : 2005_
Brandstof : g3_
Wie kan mij helpen?
Re: Bdp sensor renault mégane 2.0 uit 2005
Deze zit onder het thermostaathuis op de bak geschroefd met 2boutjes.
https://www.google.nl/search?q=bdp+sens ... Bimwj3M%3A
Charlvanree
Dank voor je reactie, ik heb echter een sensor met één bevestigingspunt meegekregen. Dus zal het maar met één boutje vast gezet moeten worden. Ik ga nog even verder zoeken
Heb je een 6bak?
Kijk eens als je voor de auto staat voor op de versnellingsbak.
Dennie86
- Actief lid
Bij mijn megane uit 2003 zit ie bij de rechter bobine/bougie. De penbobine eruit halen en dan moet je er bij kunnen
Dat is niet je bdp sensor.
Dennie86
- Actief lid
Zit er niet in nee, maar was wel makkelijker ok erbij te kunnen.
[Mégane 1.6 16v bj.2002] Hoe BDP-sensor vervangen, wat moet er los?
door Fientje » 24 apr 2026 21:39 » in Elektrische en elektronische systemen -
Reacties: 21
Weergaves: 2671 -
29 okt 2026 09:27
[MEGANE] Olie sensor
door Helmutgroen2 » 20 apr 2024 20:44 » in Motor, smeersysteem, koelsysteem, brandstofsysteem, uitlaatsysteem -
Weergaves: 1425 -
Laatste bericht door Helmutgroen2
21 apr 2024 10:38
Reacties: 12
Weergaves: 4090 -
18 sep 2024 00:51
Weergaves: 929 -
Laatste bericht door Maup073
15 dec 2023 00:37
Weergaves: 1006 -
Laatste bericht door ronny530
21 aug 2024 09:35
Weergaves: 1254 -
Laatste bericht door leboef
10 dec 2025 12:34
Weergaves: 918 -
Laatste bericht door Jeroen2
10 feb 2025 11:17
