Scenic 2 16-16v
2003
benzine
Hallo heren.
Ik ben in het bezit van een scenic 2 met een 5 versnellingsbak , deze maakt erg veel toeren , vergeleken met mijn vorige scenic met dezelfde motor en 5 versnellingsbak.
Ik vermoed dat er een andere overbrengingsverhouding in de versnellingsbak zit , waardoor deze uitvoerring meer toeren maakt.
Nu worden de latere versies , uitgerust met een 6 versnellingsbak , nu is mijn vraag , scheelt dit in toeren en waar loop ik tegen aan als ik de versnellingsbak vervang voor een 6 , of is dit niet mogelijk ?
versnellingsbak
kaleido 1
Topic author - Xpert
Re: versnellingsbak
Er zitten minimale verschillen in,maar al deze 5bakken maken 'teveel' toeren.
Bij de laatste generatie diesel met 5bak is een langere 5e verzet gebruikt.
De 6bak past in principe,en scheelt in toeren. Hoeveel is uit te rekenen mbt eindverhoudingen.De 1.6 is wat ondervermogend dus bij inhaalacties is terugschakelen gewenst.
De assen zul je ook moeten nemen van de 6bak,evenals de montage steun.
Wellicht ook de schakelkabels en koppelingsleidingen,maar heb geen dialogys om de onderdelen te vergelijken.
dockedmarc
- Op weg
Re: versnellingsbak
bij het overbouwen van 5 naar 6 bak komt heel wat kijken.
niet alleen de bak, maar ook de pook met het mechaniek dat er aan vast zit.
wellicht moeten er ook schakelkabels, koppelingsleidingen en misschien zelfs de koppeling cilinder in de bak.
nikk
Re: versnellingsbak
Wat zou ik zo'n 6-bak graag achter mijn 1.8 16v hebben. Te doen?
Clio 5 STOP versnellingsbak risico op schade melding
door martijnme » 17 okt 2023 15:57 » in Electronica -
Reacties: 27
Weergaves: 9865 -
Laatste bericht door Erik Zweers
07 okt 2026 17:10
vervangen versnellingsbak olie renault grand scenic 2005 automaat
door Gyshoek » 18 jan 2024 10:53 » in Onderstel & transmissie Scenic II -
Weergaves: 2054 -
18 jan 2024 19:59
Waar is dit slangetje met dop voor op versnellingsbak?
door Scenic1 1.616v k4m » 03 feb 2024 19:43 » in Aandrijving, wielophanging, besturing, remmen -
Weergaves: 829 -
03 feb 2024 20:02
Schurend geluid (in de buurt van) versnellingsbak
door meulenb » 08 feb 2024 12:20 » in Onderstel & transmissie Scenic I -
Weergaves: 1201 -
Laatste bericht door RichTrip
09 feb 2024 10:40
Reacties: 7
Weergaves: 3295 -
Laatste bericht door adjr
04 mei 2024 21:27
Weergaves: 877 -
Laatste bericht door fibi_18
18 mar 2024 23:24
Megane 4 GT EDC versnellingsbak
door Beenders » 14 jun 2024 20:14 » in Aandrijving, wielophanging, besturing, remmen -
Weergaves: 1219 -
15 jun 2024 09:59
