Hallo
ik heb gisteren een espace gekocht race uitvoering
maar helaas zat er geen trekhaak onder
is het zelf te doen om een trekhaak te plaatsen wie heeft er ervaring mee
groeten Eric
trekhaak monteren
roetje
Chicco
- Vaste waarde
Hoi,
Kijk eens op http://www.espacefreunde.de/ daar staat zover als ik weet een uitleg hierover.
Gr
Chicco
Gr
Chicco
ccu
- Regelmatige bezoeker
Hoi Eric,
de meeste problemen kun je verwachten met de electriciteit. Het monteren van de trekhaak zelf zou makkelijk zijn. Bij mij zat deze er al onder, maar ik heb zelf de kabels moeten vervangen. En dat is dus minder.
In de esapce zit nergens 'fatsoenlijke' stroom. Ik ben 6 uur bezig geweest met het zoeken naar + en - van diverse aansluitingen (remmen, licht, richtingaanwijzer en mistlamp). Met name de mistlamp is een probleem. De bedoeling is dat de mistlampen van de auto uitgaan als je die van de aanhangwagen/caravan aanzet. Dit i.v.m. weerkaatsing in je achterruit.
Helaas is het aansluiten niet mogelijk zonder behoorlijk gevaar voor de stuurmodule die bij de achterruitwisser zit ingebouwd. (nieuwprijs € 260,-).
Uiteindelijk heb ik een kant en klare kabel bij Renault gekocht (€ 150,-), die je alleen maar voor in het zekeringkastje in de motorruimte hoeft te klikken en achter moet bevestigen aan je stekker van de trekhaak.
Het mistlampenverhaal mis je nog steeds, maar het kost je maar een 1/2 uurtje werk.
Succes,
Marcel
Succes,
Marcel
Rossy
Als je bij de Renault dealer een trekhaak besteld zit de kabelset er al bij in.
Dit is een 13-polige aansluitset met de aansluitingen in de zekeringkast.
De kabelset is een afgewerkte kabelboom die onder de auto wordt opgehangen aan bestaande punten.
Trekhaak monteren [Clio IV estate Limited 2017]
door SjonP » 10 jun 2024 22:21 » in Techniek algemeen -
Weergaves: 989 -
Laatste bericht door SjonP
10 jun 2024 22:21
Weergaves: 886 -
04 jun 2024 13:48
Weergaves: 2274 -
Laatste bericht door harrieklomp
15 feb 2026 17:53
Weergaves: 950 -
Laatste bericht door WDK
27 sep 2024 19:17
Reacties: 29
Weergaves: 1567 -
Laatste bericht door KDL
21 okt 2026 15:15
Weergaves: 1925 -
Laatste bericht door Dennis1611
09 nov 2023 18:20
Weergaves: 1011 -
Laatste bericht door Paulcm
18 nov 2023 12:41
